hilfe beim stellen der uhr auf winterzeit
315cdi
Beitrag von 315cdi »
hallo kann mir jemand sagenwie man die uhr einstellt?
stell mich wohl zugeschickt an.
wenn ich nach dem handbuch gehe und den punkt datum/zeit mit der
>-Taste am lenkrad drücke dann kann ich nur zwischen 12h und 24h anzeige wählen, dann is schluss.
desweiteren verstehe ich nicht so ganz wenn ich mit der "menü-blätter-taste" so lang drücke bis ich "einstellung" lese, steht da noch "rückstelltaste 3 sek. drücken. welche is die "rückstelltaste".
beim durchblättern der anleitung wegen der uhr hab ich noch nen interessanten punkt entdeckt: "auffindbeleuchtung und "Nachleuchtzeit Außenlicht" war das sondersubehör oder is das bei jedem drin?
DANKE
Feuerrotes Spielmobil
Evel Knievel
Beitrag von Evel Knievel »
@315cdi
also bei mir stell ich die Uhr über den
Dig.Tachographen ein. :!:
Wer liest, ist klar im Vorteil.
service-am-stern
Beitrag von service-am-stern »
Die Masterzeit kommt vom Tachographen, sollte das Fahrzeug kein haben vom Navi und wenn auch das nicht verbaut ist, dann über das Kombiinstrument selber.
315cdi
achso danke
ja ne tachog. hab ich aber wie is es nun mit dem auffindlicht und der nachleuctzeit?
Rollidriver
Beitrag von Rollidriver »
315cdi hat geschrieben:achso danke
Auflicht mit Nachleuchtzeit funktioniert bei jedem der Lenkrad mit Tasten und Nebelscheinwerfer hat.
Rückstelltaste ist die Taste "0" am Kombiinstrument.
Einstellen Uhrzeit - schau hier:
http://www4.mercedes-benz.com/d/vans/sp ... tml#N1780A
Grüße Rolli
315cdi
besten dank probier ich gleich morgen aus.
lenkrad mit tasten hab ich und nebelscheinwerfer auch aber meine sind in den hauptscheinwerfern weil ich keine xenon habe. also sollte bei mir auch die funktion sein oder? weil ich wiegdesagt diese menüpunkte nicht habe
besten dank
Rollidriver
315cdi hat geschrieben:besten dank probier ich gleich morgen aus.
besten dank
Sorry,
bei den Nebelscheinwerfern im Scheinwerfer bin ich mir nicht sicher ob das geht. Aber in der Bedienleitung steht keine Bemerkung das es nur bei Xenon und Nebelscheinwerfern in der Stoßstange geht. Also müsste es bei dir funktionieren.
Blätter mal die Untermenüs in Einstelungen durch, ist im Untermenü Bleuchtung. Aleitung ist hier:
http://www4.mercedes-benz.com/d/vans/sp ... tml#N17CC1
Grüße Rolli
Thomas
Beitrag von Thomas »
Komisch, ich habe kein Xenon aber meine NSW sind in der Stosstange (Wo sie auch hingehören!)
Rollidriver
Thomas hat geschrieben:Komisch, ich habe kein Xenon aber meine NSW sind in der Stosstange (Wo sie auch hingehören!)
Das ist aber Klar, Thomas,
dein Sprinter ist BJ. 2009, ab diesem BJ sind die NSW dort wo sie auch higehören.
Grüße Rolli
Philipp
Beitrag von Philipp »
Hab bei meinem aber keinen Unterpunkt mit Auffindlicht.
319 09/09
315cdi
sooo also die uhr hat wunderbar funktioniert, aber ich hab auch keinen untermenür auffindlicht bzw. nachleutzeit. bei mir kann ich nur einstellen das ich mit dauerfahrlicht fahre.
hat denn einer von euch die funktion freigeschaltet?
und ihr seid der meinung das wenn man nen lenkrad mit tasten und nebelscheinwerfer hat, die funktion automatisch da sein soll?
jetzt zu der jahreszeit is es doch schon praktisch die umgebung vom auto besser zusehen
steinhauer
Beitrag von steinhauer »
Geht nur mit Licht und Regensensor :wink:
Gruss Volker :wink:
[img]http://www.cheesebuerger.de/images/smilie/figuren/a065.gif[/img]
315cdi
och nööö
Fluse
Beitrag von Fluse »
mein Auffindlicht geht an wenn ich zweimal den Knopf öffnen am Funkschlüssel drücke.
Gruß fluse
Gruß Frank
Vuchs
Beitrag von Vuchs »
... habe auch etwas gesucht wegen der Zeitumstellung. Das Handbuch ist da nicht sehr genau.
Habe aich erst mich im Display doof gesucht.
Bei mit geht es über das Command, nix Display und Lenkrad.
