ESP-Kontrolllampe leuchtet beim Crafter
Bei meinem brandneuen Crafter und nach knapp 1000km auf m Tacho schon die erste Fehlermeldung!!
Seit gestern meldet sich plötzlich die gelbe ESP Kontrolllampe in Form des Farhrzeugs mit den drei Schleuderstreifen im Dauerleuchten, ohne vorher geblinkzt oder akiv gewesen zu sein.
Nach erneutem Starten erlischt die Lampe, um dann nach ein paar Minuten Fahrt wieder zu leuchten.
Nach Handbuch soll es sich dan wohl um eine komplette Störung des ESPs handeln, obwohl dafür ja eigentlich eine separate Kontrolllampen-Kombi aus ESP und rotem Ausrufezeichen vorgesehen ist.
Habt ihr vielleicht Erfahrungen oder Tipps bezüglich dieser Warnleuchte? Sind euch allgemeine ESP Probleme beim Crafter bekannt?
Vielleicht könnte ich mir ja den Weg zur Werkstatt, wo er dann für zwei Tage stehen würde sparen...
Es gibt wohl bei einigen Fahrzeugen die Möglichkeit das der Kabelbaum in der Sitzkiste vom Fahrer ungünstig verlegt ist. Da kann es dazu kommen das das ESP / SRS Steuergerät vom Drehratensensor komische Werte bekommte weil diese über andere Kabel eingestreut werden.
Ist auch möglich wenn bei Krankenwagen die zusätzliche Elektrik ungünstig verlegt wurde.
Gruß Matthias
Gruß Matthias
Habe tatsächlich am Woe in der Fahrersitz-Konsole ein Trennrelais installiert und Platz für eine 2. Batterie geschaffen. Dabei habe ich auch vorhandene Relais umgebaut.
Ich vermute mal, dass das Steuergerät welches ist, dass auf dem Boden liegend, durch einen Metallbügel geschützt wird. Direkt darüber verlief ein Batteriekabel. Habe alles wieder neu sortiert und siehe da, es funtzt alles wieder.
Danke euch und sonnige Grüße
@ Fachmann,
ist bei den Fahrzeugen bei denen Ihr das zusätzliche Massekabel verlegt habt ein Fehler hinterlegt gewesen, und wenn ja, welcher. Bei meinem Crafter hat man eine geführte Fehlersuche durchgeführt, und dabei wurde eine nicht korrekt verriegelte Steckverbindung gefunden. War aber nach einer Woche klar, dass es daran nicht gelegen hat.
- Rennsprinter
Re: ESP-Kontrolllampe leuchtet beim Crafter
Bekomme jetzt fast jeden Tag die Meldung: "ESP Störung - Werkstatt aufsuchen" Nach dem Neustert ist der Fehler weg, kommt irgend wann wieder. Habe aber die letzte Zeit nichts gebastelt. Ist das ein Masse Problem ???
Sprinter - was sonst ?
@Peter
das wird das Masse Problem sein hatte ich auch schon MB hat das Massekabel neu gemacht wie von Fachmann geschrieben und seit dem ist Ruhe.
Gruß Bjoern mein oe ist weg
mein alter NCV3 hatte das Problem auch. War nach dem Neustart auf unbestimmte Zeit wieder weg. Trat vorwiegend bei feuchtem Wetter auf.
Lösung: Hab mir einen Neuen gekauft!
Thomas
Thomas
- Rennsprinter
Re:
Und wo finde ich den Drehratensensor ???Fachmann hat geschrieben:Es wird ein Massekabel vom Drehratensensor zum Massepunkt im Beifahrer Fußraum rechts verlegt. Danach tritt das Problem normalerweise nicht mehr auf. Also bei mir zumindest.
Der Drehratensensor ist in der Fahrersitzkiste zu finden.Man sieht ihn wenn man durch die Sicherungsleisten auf den Fahrzeugboden schaut.Hat einen Dreipoligen Stecker.
- Rennsprinter
Noch bevor ich der Sache nachgekommen bin, ist der Spuck wieder weg (dreimalaufholzklopfen). Hatte fast eine Woche lang damit Probleme gehabt, und obwohl ich nichts gemacht habe, kommt keine Fehlermeldung mehr, sehr merkwürdig
