Umbau auf Doppelbeifahrersitz
Hoppeti
Beitrag von Hoppeti »
Hallo werte Kollegen,
ich habe einen 906er BJ 10/2006 und würde gerne den vorhandenen Einzel-Beifahrersitz gegen eine Doppelsitzbank tauschen.
Ist da außer den formellen auch mit technischen Problemen zu rechnen ?
Ist jemand an einem Tausch interessiert ? Sitz ist makellos.
Danke und Gruß ...... Bernd
der_dicke_belgier
Re: Umbau auf Doppelbeifahrersitz
Beitrag von der_dicke_belgier »
Hoppeti hat geschrieben:Hallo werte Kollegen,
Stell die Frage mal im Marktplatz hier im Sprinter-Forum.
Ich garantiere dir dass der Tausch schnell von statten geht :wink:
Schöne Grüße,
Der_Dicke_Belgier <----------------Ronny
Ich war dabei:
SprinterTreffen: 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018
Weihnachtstreffen Lauf: 2007, 2008, 2010, 2012, 2013
Treffen in Bonn: 2007
Werksbesichtigung Düsseldorf: 2008
Treffen Münsingen: 2008
Hoppeti
Danke für den Tip, hab ich soeben getan.
Trotzdem hätte ich gerne eine Antwort, ob durch den Umbau mit Problemen
zu rechnen ist, speziell im Bereich der Gurte, Verankerungspunkte, Verbindung mit der Bordelektronik etc.
Danke und Gruß ..... Bernd
Hallo Bernd :wink:
Auch dir ein Herzliches Willkommen im Forum :D
Die befestigungen müßten im Boden verbaut sein :roll: Ein Problem könnt es höchstens mit dem dritten Gurtstraffer geben :roll: Aber ich denk , dafür gibt´s bestimmt ne Lösung :wink:
Daixel
Beitrag von Daixel »
Hast Du den Sitz jetzt getauscht??? Probleme ???
Wie hast du das mit dem Kabel der Gurtsteuerung gemacht??
Ich will den selben Plunder auch machen!!
Hoppeti
Hallo Daixel,
ich hatte eigentlich keine Probleme. Mechanisch hat alles gepasst.
Du musst die Bodenmatte natürlich mittauschen. Es gab weder am alten Einzelsitz noch am neuen Doppelsitz irgendwelche Kabel oder Stecker.
Lediglich an 2 Stellen musste ich die fehlenden Muttern im Bodenblech anschweißen.
Gruß ... Bernd
