Kein Sprinter ... der Motor sitzt im G, Typ 461, Bj.2000, aber hier gibt es motorentechnisch mehr Spezialisten als im G Forum.
Mein 290TD ohne LMM und ohne elektrische Turboregelung mit 295tkm hat ab und an einen nicht reproduzierbaren Fehler. .
Es geht die EDC Leuchte an und dann kurze Zeit später Notlauf, nach Start wieder OK.
Fehler P1220 wird im MSG abgelegt, "Mengenstellwerk EInspritzpumpe" sagt die Suche dazu.
Eine ne Idee!?
Sollte man die Pumpe revidieren?
Bei 150tkm ist bei MB nen AT Motor verbaut worden, ob da ne neue Pumpe mit dabei war, weiß ich nicht
Motor hatte durch Starkregen einen Wasserschlag, so auf den Dokumenten von MB.
Sepp
