Wie groß sind beim VW-Crafter 2013 die Dachlöcher M?
Kompass
Re: Wie groß sind beim VW-Crafter 2013 die Dachlöcher M?
Beitrag von Kompass »
Apropos Tegel und Kerosinpreis, da hätte ich noch eine Anregung über die es sich lohnt nachzudenken. :mrgreen:
Quelle: https://i.pinimg.com/564x/d9/de/e4/d9de ... 94ddf5.jpg
PS: So gibts keine Verwarnung für mich oder? :roll:
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Kompass für den Beitrag:
sprintling (29 Mai 2021 10:45)
GroßerDieselTank
Beitrag von GroßerDieselTank »
Welche / wieviel kg siehst du als maximal Last für angemessen?
VW-Crafter, 0603 / BEV
Merkt ihr es nicht :roll: :?:
GroßerDieselTank
...ist ein "Zeitdieb"
sprintling
Beitrag von sprintling »
GroßerDieselTank hat geschrieben: 29 Mai 2021 01:11 Es sind 2x 8 Löcher, je Dachseite 1 Loch hat einen Durchmesser von 6mm (also 16 Löcher darin) welche Schrauben soll ich jetzt verwenden?
Oder wie soll ich das "Genau nach diesen Aufbau Richtlinien müssen Sie vorgehen." verstehen?
Servus, das kannst du doch ganz leicht ausrechnen,
2 x 8 (Löcher) x 1 (Dachseite) x 6 (mm) = M 96
und wenn du die "Schraube M 96" googelst findest du die auch:
https://sportarms.eu/Systemschraube-M96-M38
Christian
MB Sprinter 319 CDI, MB Vito 116 CDI, BMW X1 xDrive30e
GroßerDieselTank
Ja, genau das habe ich dem TÜV Mensch auch so hingerechnet
Jedoch bekam ich nur den sinnlosen Satz, wo ich nicht viel damit anfangen kann
jense hat geschrieben: 29 Mai 2021 09:40 120kg + Träger ist zu viel, ich hätte das aber keine Bauschmerzen.
Wenn es ein Elktro Betriebener H1 ist bei dem die Batteriepacks noch Unterflur sitzen, dann kann er doch von Mercedes Freigegeben auch 300 kg oben drauf ballern.
GroßerDieselTank
Ich habe was gelesen von einer maximale Dachlast von 150 kg
ja, beim H2
H1: 300kg
H2: 150kg
H3 und Pritsche 0kg
Pritsche Doppelkabine 100 kg
GroßerDieselTank
Ja mein Fahrzeug ist ein Volkswagen VW Crafter L2 H2
https://i.ebayimg.com/00/s/MTIwMFgxNjAw ... h/$_20.jpg
GroßerDieselTank
Da ich einen Dachpilz auf meinem Fahrzeug habe ca. 10 cm hoch, möchte ich sehr gerne Distanzrohre jetzt verwenden, um somit über diesen Dachpilz zu kommen.
Unter den Distanzrohre dachte ich an einer Edelstahl-Unterlegschreibe 3 mm zu verwenden.
Distanzrohre = 140 mm lang / Außendurchmesser 20 mm / Wandstärke 3 mm.
Oder was schlag Ihr mir da vor?
Ich Schlage vor: Ersetze den Dachpilz oder kleb das Loch mit ner Aludibond Platte zu
GroßerDieselTank
Ich möchte sehr gerne im Sommer die Hitze aus dem Fahrzeug bringen, darum möchte ich diesen Pilz gerne darin lassen!
Dann lass da den Träger weg... Eon über Hülsen 14cm hoch gelegter Träger schert im Falle eines Unfalls einfach ab
Darth Fader
Beitrag von Darth Fader »
Kompass hat geschrieben: 29 Mai 2021 09:55 Apropos Tegel und Kerosinpreis, da hätte ich noch eine Anregung über die es sich lohnt nachzudenken. :mrgreen:
...wenn die Geschichte mit denSolarzellen an den Start geht, ist beim GrossenDieselTank mit 40m2 Dachfläche (entspricht 6,6m Breite und voller Länge des L2) auf JEDEN Fall eine 1a Landeplatform vorhanden... :roll:
hljube hat geschrieben: 29 Mai 2021 18:41Ich Schlage vor: Ersetze den Dachpilz
Ich schlage vor: Ersetze das Feierabendpilz.
P.S.: grad am Samstag hab ich noch drüber Nachgedacht, daß ich den GDT fast vermisse...
...aber nur fast. Er ist wieder DA! :evil:
Mein Rollheim:
