Tilly
#1216
Beitrag von Tilly »
Heute mal den blöden Klapptritt fürs Heckbett durch eine Leiter ersetzt.
In der richtigen Länge geht sogar die Lokus-Tür noch auf, da die Leiter nicht so weit in den Gang ragt.
Basis war für 25€ eine Trampolin-Leiter, die ich um 10cm gekürzt habe.
Dank mehrteiliger Bauweise brauchte man nur 2 Rohre kürzen und ein paar neue Löcher für die Schrauben der Trittstufen bohren.
Gruß Stefan
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Tilly für den Beitrag (Insgesamt 5):
AllradWoMo (13 Apr 2022 18:31), v-dulli (13 Apr 2022 19:05), cbandicot (14 Apr 2022 08:17), uham1 (14 Apr 2022 15:15), QE11 (14 Apr 2022 15:28)
SpyBot
#1217
Beitrag von SpyBot »
Guten Morgen und frohe Ostern.
Ich habe noch keinerlei Erfahrungen mit einem GCS, aber nachdem ich hier 81 Seiten gelesen habe entschieden, dass ich den mit ein bisschen Recherchen und Bastelei gut in den Griff kriegen kann :-)
Also letzte Woche einen gekauft :
EZ 11/2019, 13.000km, 4x4, 163 PS
Vermutlich werde ich demnächst häufiger hier sein und auf eure Hilfe hoffen, denn im Juni soll es damit 3 Wochen nach Italien gehen……
VG
Sebastian
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor SpyBot für den Beitrag:
QE11 (17 Apr 2022 21:20)
TomOnTravel
#1218
Beitrag von TomOnTravel »
Herzlichen Glückwunsch Sebastian!
@ All:
Ich wundere mich gerade auf dem Campingplatz in der Eifel, dass beim Befüllen des Frischwassertanks anscheinend alles über 1/4 Füllstand direkt unter dem Tank wieder rausgelaufen kommt.
Bisher haben wir nie mehr befüllt und daher ist das noch nie aufgefallen.
Aber das kann doch nicht korrekt sein, oder?
Ich lese nirgends etwas über ein Überlaufventil bei ca. 20 Liter. Außer dass bei der Fahrt nicht mehr rein soll oder darf und dann auch rausläuft....
Aber wir stehen und hängen am Landstrom.
Und die 25 % laut Display sind und bleiben auch drin. Nur mehr darf hier anscheinend nicht rein.....
Kann mir das einer erklären?
Oder ist das weil wir trotz 4x4 und Aufstelldach nicht aufgelastet haben ( Scherz, will ich doch hoffen :-)).
Tom
Tilly
#1219
Beitrag von Tilly »
Du wirst den Tank noch auf "Fahrstellung" haben.
Ventil ganz zu drehen, dann lässt sich der Tank auch vollständig befüllen (ca. 100l).
1/2 Umdrehung auf = Fahrstellung (ca. 20l)
2 Umdrehungen auf = Wasser vollständig ablassen
Das Ventil ist hinten rechts unter dem Bett.
Dazu das Brett Richtung Fahrzeugmitte ziehen.
Siehe Bild (ich habe bei mir einen Inspektionsdeckel eingebaut)
Gruß Stefan
TomOnTravel (17 Apr 2022 20:13)
OM18
#1220
Beitrag von OM18 »
Tilly hat geschrieben: 17 Apr 2022 19:06 Du wirst den Tank noch auf "Fahrstellung" haben.
Ist die naheliegenste Lösung....
und ein Inspektionsdeckel ist immer gut
TomOnTravel
#1221
Das werde ich morgen mal checken. Vielen Dank erstmal.
Ich dachte bisher, bei dem schwarzen Rädchen gibt es nur Auf oder Zu.
QE11
#1222
Beitrag von QE11 »
Gruß Stefan
Was hast Du da für das Loch genommen?
More to come.
QE11
#1223
Beitrag von QE11 »
SpyBot hat geschrieben: 17 Apr 2022 10:22 Guten Morgen und frohe Ostern.
VG
Sebastian
Happy welcome und hab ganz viel Spaß damit !
More to come.
Tilly
#1224
Beitrag von Tilly »
QE11 hat geschrieben: 17 Apr 2022 21:22 Was hast Du da für das Loch genommen?
fürs Loch habe ich eine solche Lochsäge verwendet:
https://www.amazon.de/Kreisschneider-ei ... 02&sr=1-15
Anschließend noch einmal mit Schmirgel durch die Schnittkante und fertig.
Wenn man das schmale Brett rechts abschraubt und an passender Stelle ein Loch in die Platte vom Wasserkasten vorbohrt, dann reicht es gerades so aus das die Lochsäge noch rund geht.
Natürlich sollte aufpassen und so positionieren das man nicht mit innenliegenden Teilen kollidiert oder in den Tank bohrt.
Damit kein Dreck in den Wasserkasten fällt und die Schnittkante der Bohrung auf der Rückseite sauber wird, habe ich während dem Bohren hinter das geplante Loch ein Brett verkeilt.
Für die Luke habe ich dann sowas genommen und den Rahmen von hinten angeschraubt:
https://www.amazon.de/Osculati-Inspekti ... th=1&psc=1
Wenn es egal ist das der Deckel nicht oberflächenbündig ist, kann man das Teil natürlich auch von vorne einsetzen.
Das ganze soll keine Amazon-Werbung sein, aber ich habe es dort beschafft.
Gibt es natürlich auch bei anderen Verkäufern.
Gruß Stefan
Zuletzt geändert von Tilly am 17 Apr 2022 22:45, insgesamt 3-mal geändert.
QE11 (24 Apr 2022 10:38)
felix jongleur
#1225
Beitrag von felix jongleur »
War schon mal Thema hier, aber leider finde ich keine Antwort, daher hier mein Problem mit der Bitte um euer Schwarmwissen.....
Die Gummidichtung von meinem Klappdach liegt im mittleren und hinteren Bereich nicht sauber am Dach auf, tw. Ist da ein fingerbreiter Spalt... kann man da was ein/nachstellen?
Danke
Felix
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor felix jongleur für den Beitrag:
QE11 (24 Apr 2022 10:40)
W907 419 4x4 GCS CrossOver
OM18
#1226
Beitrag von OM18 »
TomOnTravel hat geschrieben: 17 Apr 2022 20:15 Das werde ich morgen mal checken. Vielen Dank erstmal.
Hier die Originalzeichnung zu den Einstellungen des "Rades":
Inspektionsdeckel
Inspektionsdeckel
und man kann auch seine Stichsäge nehmen und nen eckigen Deckel einsetzen :D
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor OM18 für den Beitrag (Insgesamt 2):
Tilly (19 Apr 2022 23:28), TomOnTravel (21 Apr 2022 18:53)
intee
#1227
Beitrag von intee »
Tilly hat geschrieben: 13 Apr 2022 17:33 Heute mal den blöden Klapptritt fürs Heckbett durch eine Leiter ersetzt.
Gruß Stefan
Guten Abend Stefan hast du mir eine Bestelladresse für die Trampolinleiter?
Gruss
Tilly
#1228
Beitrag von Tilly »
Ich hab mir einfach bei Amazon eine von den Bildern rausgesucht, die unten so einen U-Bügel statt 2 einzelnen Füßen hat.
Gibt's auch bei Decathlon und jede Menge andren Läden.
Alles der gleiche Kram.
Gruß Stefan
QE11
#1229
Beitrag von QE11 »
felix jongleur hat geschrieben: 17 Apr 2022 22:30 War schon mal Thema hier, aber leider finde ich keine Antwort, daher hier mein Problem mit der Bitte um euer Schwarmwissen.....
Danke
Felix
Habe ein ähnliches Thema.
Man kann etwas an den Riegeln die das Dach vorne runter halten nachstellen.
Als erstes aber mal alles was oben drin liegt raus nehmen.
Sei Dir ganz sicher, dass da nix auf dem Bett liegt, was das Dach hoch drückt.
Dann stell die Riegel so ein, dass sie 5 mm tiefer sitzen und probiere es.
Bei Bedarf dann halt nochmal.
Aber niemals mit Gewalt und zu viel Kraft arbeiten.
So habe ich es geschafft, mein Klappdach etwas besser „passend“ zu bekommen.
More to come.
HeinBloed32
#1230
Beitrag von HeinBloed32 »
Hi, hier eine Frage an die Rostexperten.
So sieht es bei meinem 18 Monate alten GCS unter dem
Bodenabschlussbrett aus. Den gröbsten Rost konnte ich
abwischen, der Rest geht hoffentlich noch mit Rostentferner
weg. Hat jemand einen Tipp, wie das hier langfristig besser zu schützen ist ? (Einfetten ???, Rostschutz aufpinseln ???).
Unter die Türverkleidung mag ich schon gar nicht erst schauen.
Dank für jeden Rat
Uli
