hallo lieber Sprinter Forum.
jetzt schreibe ich mein erste Eintrag und stelle mich somit auch vor.
vielen Dank dass es euch gibt. habe hier für sehr viele Fragen Antworten gefunden was mein 4x4 Sprinter betrifft.
nun zu meinem Fahrzeug:
Sprinter 313CDI 4x4 2003´
habe im Dez. 2013 gekauft mit Absicht auf einen WoMo umzubauen.
bin zwar immer noch nicht fertig mit Umbauten, kann aber das Fahrzeug bereits nutzen, erste Camping Urlaub war vor zwei Wochen auf der Insel Murta (Croatien)
Das Auto hatt bei nah volle Austattung:
- 4x4 zuschaltbar mit mit./hint.Dif.Spere
- SprintStifft-Automatik
- Klima
- el.FH, Spiegel
- Tempomat
- Regensensor
- hatte isri Schwingsitz, habe ich gegen RECARO ergomed mit klimapaket ersetzt dabei die Schwingkonsole beibehalten
- eberspächer 4KW Lüftheizung
mit der WoMo Ausbu sind noch folgende Sache dazu gekommen:
- 45L Frischwasser
- 20L Abwasser, werde ich auf 100L ersätzen
- Küche mit Waschbecken und Induktion Kochfeld
- 260AH (4x65AH AGM Battarien)
- 150W Solar
- HeKi 1 und zwei Seitz Fenster (weitere Fenstertausch geplant)
- Begehbares Dach mit Airline Schienen
- Querbett aus Alluprofilen
- 5 Pers. Zulassung
- Isolierung mache ich gerade 20-40mm PE-Schaumschtoff und Styrodor Platten
- und, und, und....
- ALRO Sprinter 4x4
Galerieeintrag - Wohnmobile - Sprinter 313cdi 4x4 WoMo Eigenumbau
Kommentare
von Aloha! am 17.06.2015 15:47:42
Schönes Auto! Coole Ideen! Hast du bei der Position vom Heki ne Strebe mit rausgenommen? Und wie hast du es abgedichtet? Habe mir auch ein Heki 1 besorgt, es mir aber dann nicht zugetraut ;) Scheint mit dem Riffelblech ne saugute Idee zu sein (keine Sikken etc) -
von ALRO Sprinter 4x4 am 17.06.2015 17:02:53
Danke!!! habe eine Strebe ca. 15cm nach hinten versetzt damit die HeKi rein passt. für tüv ist es kein problem wenn es richtig gemacht ist. -
von mr_proper am 24.06.2015 09:34:35
Hübsch ;) Wie hast du das Riffelblech auf dem Dach befestigt? Welche Reifengröße und welche Felgen hast du montiert? -
von Andreas 4x4er am 21.07.2015 16:54:49
Fesche Idee mit dem Riffelblech ^^ -
von ALRO Sprinter 4x4 am 06.08.2015 18:26:18
danke!!! habe ich vom Andy aus Graz abgekuckt.. er ist auch hier im Forum, hat eigenes Homepage mit interessanten Bilder unnd Beschreibung! -
von walterna am 01.09.2015 17:48:22
Wie kommt ihr mit dem Querbett klar? Bin 1,93 m lang und wir wollen hinten Fenster einbauen und die Liegefläche dann so hoch setzen, dass man zur Not die Füße aus dem Fenster stecken kann :-) Nein, das nicht! Aber zumindest verliert man dann nicht noch wertvolle cm durch die Dämmung und die Verkleidung. Mit ein bisschen schräg liegen wird das gehen, hoffe ich. -
von Andreas 4x4er am 19.09.2015 16:17:57
Haha ;D Ja Andy kenn ich :D -
von ALRO Sprinter 4x4 am 21.09.2015 11:06:57
haha :D ja Andy, DANKE!!! Habe von dir einiges abgeschaut. -
von ALRO Sprinter 4x4 am 21.09.2015 11:22:01
mit dem Querbett kommen wir nicht so ganz gut klar. Fenster habe ich auch schon eingebaut... unpraktisch für die Füsse... :) werde am nächsten WE mit den "Oren" starten. werde im Bettbereich beide Seiten um ca. 8cm nach außen bringen. Allu Konstruktion ist geplannt. -
von vs11 am 01.02.2016 22:33:07
Schönes Auto !! Welche Markise hast du ? Gab es fertige Halterungen dazu ? -
von dada313 am 26.09.2016 17:23:48
Erstmal: tolles Fahrzeug!! Wie ist denn die zweite Sitzreihe ausgelegt? Kann man die Bank auch umklappen und darauf schlafen oder sind die nur zum Sitzen gedacht? Falls du da noch Fotos dazu hast würde ich mich sehr darüber freuen!
