Scheibenwischer
Scheibenwischer
weiß zufällig jemand, ob man für die Scheibenwischer auch aufsteckbare
Düsen bekommt, die sich ähnlich wie beim PKW mit einer Nadel verstellen
lassen ?
MfG
lassen ?
MfG
matzen321
WASCHWASSERDÜSE
würde auch gern WASCHWASSERDÜSEN zum verstellen haben, weil die werksmäßig verbauten schrott sind
[b] ma sehen was so geht [/b]
Gruss Matzen
Gruss Matzen
genau
stimmt , sie lassen sich nicht verstellen und spritzen nur in 2 Richtungen
und in die auch noch nicht mal richtig !! Die Hälfte des Wischwassers geht
vorbei, ebenfalls ein Mangel ist aus meiner Sicht , beim Druck auf den
Wischknopf laufen erst die Scheibenwischer ( trocken ) los und dann kommt
zeitverzögert die Flüssigkeit hinterher
MfG
MfG
- der Vahrende
- Wohnort: daheim in Neuwied und auf Europas Strassen zuhause!
Es gibt von Scania Waschdüsen aus dem LKW Bereich, die an den Wischerarm angeklippst werden, kosten nur wenige Euro, spritzen in 4 Richtungen und lassen sich ganz normal mit einer spitzen Nadel einstellen.
Ich habe diese Düsen seit Jahren an einem Audi Quattro dran und bin sehr zufrieden.
Gegen den Leerlauf der Wischer ohne Wasser hilft ein kleines Rückschlagventil, eingebaut in die Leitung, die auf die Wischdüsen führt. Diese Rückschlagventile gibts auch bei verschieden Ersatzteilhändlern.
- der Vahrende
Am besten zu einem Scania Nutzfahrzeughändler, und dort ins Ersatzteillager.
komisch
was ich merkwürdig finde, daß hier niemand Probleme mit seinen
Düsen und der Waschanlage hat ?? Sollte ich der Einzige sein, der
diese Probleme moniert oder ist es für die "Edelschrauber" wichtiger
einen goldenen Schlüssel zu haben und Scheiß auf die Waschdüsen ??
MfG
MfG
- noworkteamsurfer
nein ich hab das Problem auch - aber komischerweise erst nach den ersten 2000km, hab mich ein wenig abgefunden da es ja doch keine Lösung zu geben scheint!!!
andere Frage: wo bekomme ich eigentlich Ersatzblätter her? muss ich die bei MB erwerben oder gibs die irgendwo günstiger?
Aloha,Lars!!!
Aloha,Lars!!!
Das ist das Land der Vollidioten, die denken Heimatliebe ist gleich Staatsverrat - Wir sind keine Neonazis und keine Anarchisten - Wir sind einfach gleich wie ihr!!!
Steffen
@ der Vahrende : danke für den Tipp. Jetzt im Winter ärgere ich mich jede Nacht über die sch... Wischerdüsen. 1 Düse auf der Fahrerseite trifft nur die Scheibe. Dann wischt der Wischer noch 4 mal nach loslassen des Hebels über die Scheibe und verschmiert das Salz wieder fast wie vorher. Werde die Scania- Düsen ausprobieren...
MfG >Steffen<
319 cdi, EZ 08/10 jetzt 200.000 km. Garantieleistung: Glühkerze 5. Zylinder, Dieselpumpe, Kardanwelle, Spurstange
- der Vahrende
Ich habe seit August 2008 Scheibenwischer "System Flatblade" von Biltema (www.biltema.se) aus Schweden montiert. Auch nach fast einem halben Jahr bin ich extrem zufrieden: passen perfekt, wischen perfekt. Was will man mehr? Preis: SEK 99.00 ( ca. EUR 9.--) Habe noch Reservewischer mitgebracht, weil ich dachte, die halten nicht übern Winter....tun sie aber doch!
- Rennsprinter
Hmmm, ich finde sie spritzen bei mir optimal. Eine kleine Verzögerung ist zwar auch vorhanden, aber nicht weiter schlim. Muss ich drauf achten wie weit sich die Wischer trocken bewegen, bevor Wasser ankommt. Das Wasser wird bei mir nicht hoch auf die Scheibe gespritzt, sondern benetzt sofort die Wischblätter, damit wird optimale Waschfunktion gewährleistet.
Zuletzt geändert von Rennsprinter am 11 Feb 2009 23:10, insgesamt 1-mal geändert.
- Hans
- Moderator
Ist bei mir genauso wie bei Peter, Wasser kommt direkt zwischen die Wischerblätter und Scheibe, ebenso wie Harald beschreibt, auf einmal kurzes Antippen folgen 2 Wischvorgänge !Rennsprinter hat geschrieben:Hmmm, ich finde sie spritzen bei mir optimal. Eine kleine Verzögerung ist zwar auch vorhanden, aber nicht weiter schlim. Muss ich drauf achten wie weit sich die Wischer trocken bewegen, bevor Wasser ankommt. Das Wasser wird bei mir nicht hoch auf die Scheibe gespritzt, sondern benetzt sofort die Wischblätter, damit wird optimale Waschfunktion gewährleistet.
Ich ärgere mich auch über meine Düsen. Hinten kann man die Düsen ja verstellen. Netterweise wischt der rechte Wischer im äußeren Bereich sehr besch..... genau da wo er dann über den Regensensor geht
Als es jetzt kalt war, war die komplette Anlage natürlich eingefroren. Da ist ja nirgendwo ein Heizelement oder ne Rohrbegleitheizung dran..
Christoph
Christoph
- der Vahrende
Rohrbegleitheizung !
Das Unwort des Jahres 2009 ?
