Neuer 315 CDI, fahrwerk hoppelt und brummeln im Motorraum!
mimbus
Beitrag von mimbus »
Hi Ihr da draussen!
Bin neu hir, und stell mich, bzw. "mein" Gefährt ma kurz vor.
Also, 315 CDI kurz flach Krankenwagen. Km Dtand derzeit 1500 km.
Es ist mein 2. Sprinter der Modellreihe den ich bekommen habe. Den ersten bekam ich im Januar letzten Jahres und nun diesen Gamsbock...
Hier mein Problem. Als ich und ein Kollege die zwei Sprinter vom Händler abgeholt haben (mein Kollege hat auch nen Neuen bekommen) ist mir schon aufgefallen, dass sich das Fahrverhalten gegenüber dem Vorgänger (den ich im Januar des Vorjahres bekam) stark verändert hat. Habe leider (noch) keine Infos darüber welches Fahrwerk jeweils verbaut wurde, oder mit welchen Zusatzfeatures es ausgestattet ist.
Der neue kommt mir härter vor, aber auch "hoppeliger". Er neigt schneller zum Seitwärts wanken, jedoch fühlt es sich nicht "weich" an, sondern eben zu hart. Er ist auch def. hinten höher als der "Alte".
Auch die Neigbewegung in Längsrichtung hat zugenommen. Diese Bewegungen hat er "Alte" viel besser weggesteckt.
Es ist schon ein riesen Unterschied wenn man nen Patienten hinten drin liegen hat, und man z.B. auf der Autobahn nen kleinen Huppel den man kennt mit 20 % weniger Geschwindigkeit fahren muss als vorher. Es kommt ned auf die Geschwindigkeit an, aber man kennt seine Strecken und jetzt muss man sich komplett neu auf das scheiss hoppel Fahrwerk einstellen.
Welche Möglichkeiten könnten denn zutreffen bezüglich Fahrwerk? Gibts da verscheidene Varianten? Auf der MB Homepage habe ich was von verstärkten Stossdämpfern gelesen. Hier im Forum auch von Stabis an der Hinterachse.
Woran könnte das liegen oder was könnte da für ein Fahrwerk drin sein, weil er hinten auch so verdammt "aufgebockt" aussieht.
Werde mal versuchen bei meinem Chef die Bestellliste zu bekommen. So ist die Kiste echt ne Katastrophe. Wollte schon meinen "alten" zurückhaben. Der hat 140 tkm ohne Probleme gelaufen bis ich ihn getauscht habe.
So, nun zu meinem 2. Problem. Da ich auch hier nen direkten Vergleich zu meinem vorigen KTW habe, finde ich, dass der Motor, bzw. irgendwas anders im Motorraum ziemlich dumpf brummelt. Man hört es leicht im Standgas, dann ne Zeit nicht mehr so starkt, dann kommt es heftig bei ca. 1600 U/min bis ca. 2200 U/min. Dieses Geräusch hat mein Kollege auch in seinem neuen. Er meinte, wenn er die Heckscheibenheizung und noch paar el. Verbraucher Einschaltet, dann ist es weg... sozusagen der Keilriemen der LIMA der das Geräusch verursacht. Ich hab den Motorraum schon abgesucht, aber noch nix gefunden. Als wie wenn ein Kühlerschlauch oder ne Plastikabdeckung an der Karosse anliegt und durch die Schwingungen tierisch dann brummen anfängt.
Ist so ein Problem hier schonmal bekannt geworden? Was könnte das sein? Es gab noch ein kleines "sägendes" Geräusch, das hab ich aber durch anschalten der Klima ausgemerzt.... Ziemlicher Baukasten der neue :-(
Da ich störende Geräusche hasse und so nicht arbeiten kann, versuche ich mal auf dem Weg hier Infos zu bekommen.
Das ist nur der Anfang... was MB betrifft. Die Firma die den Krankenwagen ausgebaut hat werde ich warscheinlich wegen Lärmbelästigung verklagen :D Im Patientenraum klapperts jetzt schon... aber das lässt sich warscheinlich mit Fensterdichtungsband, Gummis und Sikaflex beheben... alles Plastikeinbauten :-(.
Naja, ich hoffe dass mir wenigstens ma jemand Infos bezüglich Fahrwerk geben kann, denn das kann ich ned so einfach ma "festkleben".
Grüsse aus Südbayern
mimbus
Rennsprinter
Beitrag von Rennsprinter »
Gehört ins NCV3 Forum :wink:
Wahrscheinlch sind bei dem neuen verstärkte Feder verbaut was die Höhe und Härte beeinträchtigt.
Die Klarheit kann nur eine Ausstattungsliste liefern.
SprinterSven1
Beitrag von SprinterSven1 »
A, schön. Diese seltsame "Serienveränderung" gibts also beim NCV3 auch. Ich hatte das ganze beim alten Sprinter. Mein vorheriger 211er lief total ruhig und federte relativ bequem. Mein jetziger rappelt an allen Ecken und ist auch viel zu hart.
Fahrwerksoptionen hatten beide keine. Ich weiß net, was die da für schwankenden Mist verbauen.
Sprinter 208d, Schulbus
W211 E280CDI
Sprinter-Bus-Connection
1%er
Hans
Moderator
Moderator
Beitrag von Hans »
Was das Fahrwerk anbetrifft, kann ich dies alles absolut nicht nachvollziehen, hatte den 312-er (schaukelnde Gummikuh), den 316-er mit Stabis (ganz ordentlich mit leichten Schwächen), den
318-er vom Fahrwerk her unschlagbar, liegt selbst in extremen Fahrsituationen wie ein Brett auf der Strasse, kein Wanken, kein Schaukeln, trotz straffem Fahrwerk ausreichender Fahrkomfort, auf den ich größten Wert lege ! Mit dem jage ich die Autobahnausfahrt mit 3,5 to so raus, da wäre ich mit dem 316-er schon längst im Graben gelandet ! Nur das Poltern der Bremssättel ging mir immer mächtig auf den Geist, habe schon das 2. Kit und zur Zeit einigermaßen Ruhe !
bikeraper
Beitrag von bikeraper »
Mit RTW Aufbau sollte es das flache Fahrgestell aus Ludwigsfelde sein oder? Das fährt hier kaum einer.
Christoph
langstreckenkniffel
Brummeln im Motoraum
Beitrag von langstreckenkniffel »
ich gehe davon aus da Du einen Krankenwagen hast das Du eine Klima hast.
Die Klima läuft ja permanent mit oder Lüftung Stufe 1.
Versuche mal im Stand die Klima bei laufenden Motor auszumachen, warte dann einen Moment.
Es könnte sein das die Kupplung der Klimaanlage,die sich langsam mit der Lüftung verbindet ,beim ein und ausschalten,im laufenden Betrieb dieses Geräusche verursacht.
Zumindest war es bei mir das Problem.
Mfg
luckykay
Re: Brummeln im Motoraum
Beitrag von luckykay »
langstreckenkniffel hat geschrieben:Hallo,
Mfg
du schreibst "war es bei mir das Problem"
wurde seitens Daimler bei die irgendwas gemacht?
mfg
luckykay
mimbus
So, nun weis ich mehr... hab ma was rausgefunden.
Als erstes musste ich zu meinem Erstaunen feststellen dass mein erster neuer kein 315, sondern ein 215 war. Da unsere Firma aber lauter 315er bestellte ging ich davon aus, dass meiner auch einer war.
Tja, ich bekam den Prototyp des Ausbauers und das war ein 215 Kasten der aufgelastet wurde. Der hatte auch kein verstärktes Fahrwerk drin.
Der 315 den ich jetzt habe (alles Kasten mit Fenster, keine Koffer aubauten) hat Hinterachsstabis und verstärkte Vorderachsstabis. Somit erklärt sich auch das vermeindlich aufgebockte hinten und das Fahrverhalten.
Obwohl er ein Krankenwagen ist kommt er wohl nicht an die Beladungsgrenze und somit ist er fast schon zu leicht für das Fahrwerk.
Wenn ich hinterm Steuer sitze ist das ganze ja nicht so schlimm, aber ich sitze auch täglich hinten genau auf der Hinterachse... und wer tut das normal schon im Sprinter.. ich glaub die wenigsten. Darum ist mir das auch so heftig vorgekommen.
Was ich nocht nicht genau weis, ob für die 3,2 t Variante die Stabis vorgeschrieben waren, oder Sonderausstattung. Laut Ausstattungsliste ist es eigentlich Sonderzubehör.
Zum Brummen im Motorraum. Es gibt 2 Geräusche. Das 1. hab ich ja schon ausgemerzt. Es hat mir der Klima zu tun. Wenn ich die einschalte ist das klingeln weg, aber das 2., ziemlich dumpfe Brummeln ist leider immer noch da und es ist echt schwer zu finden. Werde noch weiter suchen müssen :-(
Was ich hir auch gelesen habe, dass einige Probleme mit Vorderachs poltern haben. Kenn ich auch vom Vorgänger (auch neues Modell.)
Habe ihn bei 20 tkm in die Werkstatt weil das nicht mehr auszuhalten war.
Dort wurden angeblich andere Buchsen in die Bremssättel eingelassen (Werksnachbesserung). Anscheinend haben die Bremssättel die in diesen Bolzen oder Stiften gelagert sind geschlagen. Daher kam das Poltern. Seit dem war Ruhe... bis jetzt (135 tkm).
Bei dem neuen den ich jetzt fahre habe ich noch nix festgestellt... hat ja erst 2 tkm drauf :-)
Gruss
mimbus
Rennsprinter
Das erklärt alles, und so viel zum Thema Verkaufsberatung bei Daimler.
Ich bekomme so einen Hals :twisted: , wenn ich immer wieder höhren muss wie schlecht die Sprinter-Käufer beraten werden.
Wenn der Ausbau nicht so schwer ist, würde das Fahrwerk des 215er ausreichen.
PS
Eine Luftfederung für Kastenwagen ist sehr bald bestellbar :wink:
Lord
Beitrag von Lord »
Ich bin Do bei MB mal sehen wer da wem was erzählt der Verkäufer hat in den ersten Telefonaten schon öfter im Werk angerufen und bereitet sich nun vor. Freue mich schon :D :D :D :D :D Mal sehen was er kosten soll der 518er mit 3,5t Kupplung.
MFG Björn
Rennsprinter
Lord hat geschrieben:Ich bin Do bei MB mal sehen wer da wem was erzählt der Verkäufer hat in den ersten Telefonaten schon öfter im Werk angerufen und bereitet sich nun vor. Freue mich schon :D :D :D :D :D Mal sehen was er kosten soll der 518er mit 3,5t Kupplung.
MFG Björn
Für die Firma, oder für dich ?
Lord
Beitrag von Lord »
Mich allein. Eventuell warte ich bis Frühjahr dann kommt eine Modifikation des Getriebes raus. Brauche 3,5t Anhängerlast bis her nur bei 5t Sprinter lieferbar ich will aber einen kuren flachen und ich muss ihn dann ablasten lassen auf 3,5t für Km/h offen und Führerschein....
Rennsprinter
Lord hat geschrieben:Mich allein. Brauche 3,5t Anhängerlast bis her nur bei 5t Sprinter lieferbar ich will aber einen kurzen flachen und ich muss ihn dann ablasten lassen auf 3,5t für Km/h offen und Führerschein....
Hääää ????
Sowas giibt es nicht, nicht mal den viersechser mit SuSi :shock:
Rollidriver
Beitrag von Rollidriver »
[quote="mimbus"
mimbus[/quote]
Der Abgelastete 3,5 t. auf 3,2 t. hat keine Stabis vorgeschrieben.
Bei deinem hört es sich aber an ,als wären nicht nur die Stabis drin ,sondern auch härtere sprich verstärkte Federn und Dampfer drin. Dafür spricht auch wie Du schreibst, dass er hinten aufgebockt ist.
Bist Du sicher das Du nur die Stabis drin hast?
Grüße Rolli
mimbus
Jo, bin ich. Hab mir die Ausstattungsliste mal beim Händler ausdrucken lassen. Hab sie momentan im Büro liegen, aber werde sie morgen ma mitnehmen und die Kennziffern Posten.
Unsere Herren der Abteilung "Fahrzeugbestellung" sind schon Witzbolde. Noch nie mit so nem KTW gefahren, aber die gleichen Bestellen... ohne mal jemanden zu fragen der im Jahr 100 tkm damit fährt... *kopfschüttel*.
Ich übertteib ned, der Unterschied ist so massiv spürbar wenn man hinten drin sitzt... unglaublich, und ich wurde bis jetzt noch nie von Patienten negativ auf die Fahrweise angesprochen, aber bei dem Karrn passierte mir das am 1. Tag... und das war nicht das einzige mal.
Ich Poste am Wo Ende die Daten mal... bleibt noch das scheiss Brummen im Motorraum grrrrr. Ich bin kurz davor den Motorraum mit PU Schaum zu füllen :D :D :D
