316CDI grässliches Geräusch, bitte um Hilfe
DannyDanny
Beitrag von DannyDanny »
Hallo mein Sprinter macht bei niedriger Drezahl grässliche Geräusche, man sagte mir Turbo wäre defekt oder so etwas, was müsste ich vorab alles Prüfen und wie??
Vielen Dank im voraus
Arne
Beitrag von Arne »
@ DannyDanny,
erstmal herzlich willkommen im Forum. :D :D
Da Du vom Fach bist, was sind "grässliche" Geräusche? Scheppert er, pfeift er, oder kannst Du dieses Geräusch näher beschreiben?
Wenn er "pfeift" beim Gasgeben, so bei ca. 1800-1900 Umdrehungen, dann ist es wahrscheinlicher, das die Krümmerdichtung hinüber ist.
Ein Turboschaden (meistens Verstellung der Leitschaufeln schwergängig) kündigt sich eher durch Notlauf an.
Viele Grüsse,
Arne
209 aus Überzeugung
Max
Beitrag von Max »
- Können auch Schäuche sein,die mit Luft zu tun haben,meistens reißen die unten,war diese Woche bei meinen 313er auch so.Erste Diagnose war bei mir....Steuerkette :roll: Ergebniss : Schlauch am Ladeluftkühler unten gerissen.
Gruss Max
DannyDanny
Ja hallo und erstmal danke, also es ist im drehzahlbereich so ab etwa 700 touren, ich hatte bis dato nicht viel mit sprinter etc. zu tun,
schläcuhe hatte ich mir angeschaut werde die wohl mal ausbauen müssen um genaueres zu sehen??
Erst mal danke und vielleicht fällt ja noch jemandem was ein
gruß Danny
Mecky81
Beitrag von Mecky81 »
Moin zusammen,
wir hatten mal so ein tackern wenn man leicht im stand gas giebt. Waren 2 Injektoren die kaputt waren.
Guß David
"Es ist mir vollkommen egal, wie Sie heissen und was Ihr Vater beruflich macht - während ich hier angel wird nicht über´s Wasser gerannt" (Zitat 1. Jahrhundert - unbekannter Autor)
DannyDanny
Also, sobald ich den schlauch am ladedruckansteller zum Turbo hin abziehe ist das geräusch weg (verstellung der schaufelräder) allerdings sin turbolader und druckregler (unter luftfilter) in ordnung. Das weiß ich weil diese teile "vorsorglich" bei mercedes gewechselt worden und das fzg. anschließend wieder zu mir gekommen ist.
Hat irgendjemand eine idee??
U-Schläuche soweit alle i.O. wie schon gesagt habe wenig/null erfahrung mit sprinter erstmal danke falls jemand was weiß
gruß Danny
Arne
Beitrag von Arne »
@ DannyDanny,
merkst Du eigentlich einen Leistungsverlust? :roll:
Fahr doch mal auf eine Bühne oder Grube und schau Dir mal die Krümmerdichtung zum Zylinderkopf hin an. Wenn diese Rußspuren im hinteren Bereich hat, könnte sie fällig sein.
Das würde sich auch mit Deiner Aussage decken, mit der Verstellung der Leitschaufeln, da dadurch weniger Druck produziert wird und die Dichtung diesen dann möglicherweise noch aushält. :wink:
Viele Grüsse,
Arne
209 aus Überzeugung
DannyDanny
nein keinen leistungsverlust zu spüren,
sobald ich den u-druckschlauch zum turo abziehe keine leistung und auch keine geräusche mehr, turbo und druckstellventil sind erneuert worden und es hat nix gebracht, noch ne andere idee?
krümmer sieht i.o. aus
mikel
Beitrag von mikel »
krame mal diesen älteren Beitrag raus weil ich gerade gleiches Prob habe.
Würde mich mal interessieren, wie die Sache ausgegangen ist. Vielleicht liest DannyDanny ja noch hier mit.
Letzte Woche hab ich mit einem Kumpel an meinem 316 (gesamtkm 420000) den Ladeluftkühler erneuert. Wagen zog hin u. wieder nicht richtig u. der Anschluss unten war stark verölt.
LLK war gerissen oder geplatzt.
Nach einer weiteren Woche u. 1500km macht er nun sofort beim Anfahren im 1. Gang starke Geräusche die vom Turbo zu kommen scheinen.
Sollte dieser nun auch defekt sein oder jemand ne weitere Idee?
Wie DannyDanny geschrieben hat, wurde ja sein Turbo vorher erneuert u. das Geräusch war trotzdem noch da.
Gruß, mikel
mikel
War der Turbo
Beitrag von mikel »
Letzte Woche dann mal vorsorglich nen neuen Turbolader gekauft.
Und siehe da!! Nach Ausbau des alten sofort den Defekt entdeckt - Turbolader hin.
An der Abgasseite vom Schaufelrad ne kleeeine Ecke abgebrochen...jetzt ist aber wieder Ruhe !
Gruß, mikel
maschine
Beitrag von maschine »
Hast du die kleine Ecke die abgebrochen ist gefunden? wenn nicht kann es sein das die Ecke in den Ölkreislauf kommt und du einen Motorschaden bald haben wirst , so wie es mir vor ca.3 Wochen erging. :(
