Zentralverriegelung Sprinter 312
djdany2
Beitrag von djdany2 »
Hallo Leutz,
habe einen Sprinter 312 BJ 97. Er hat eine ZV allerdings ohne Funk. Würde diese gerne nachrüsten. Weiss jemand wo das Steuergerät sitzt oder wie man am besten diese nachrüstet??
Für jeden Tip wäre ich super dankbar.
Race_Mobil
Beitrag von Race_Mobil »
Hallo djdany2
Also laut Deiner Beschreibung suchst Du soetwas
http://cgi.ebay.de/FUNKFERNBEDIENUNG-ZV ... otohosting
Bezüglich des Anschlussplanes würde ich die Herren im Voraus mal anschreiben.
hoffe Dir geholfen zu haben.
Bye und Grüsse aus Österreich
Alex
MB 312 D
Transporter für Rennmotorrad, Kinderwagen & allem dem was Spass macht.
djdany2
Danke für die schnelle Antwort. Das war aber nicht ganz meine Frage. Solch eine Steuerung habe ich schon. Nur wo soll ich die am besten Anschließen.
Sprinter Fahren ist schön....
Timberjack
Beitrag von Timberjack »
Habe mir damals die Funk Fernbedienung von Waeco nachgerüstet. Hatte auch einen 97er 312er. Steuergerät ZV findest du r in der sitzkiste unter dem Fahrersitz. Habe damals auch gepostet welche Kabel ich wo angeschlossen habe. Versuchs mal mit der Suchfunktion fürs Forum.
Da es so lange her ist und ich den Sprinter nicht mehr habe würde ich nur was falsches erzählen was die Verkabeluing anbelangt. Anschluß war aber ganz easy.
Viel Erfolg.
Habs doch noch gefunden !!
http://www.sprinter-forum.de/viewtopic. ... nbedienung
jörk
Re: Zentralverriegelung Sprinter 312
Beitrag von jörk »
djdany2 hat geschrieben:... Sprinter 312 BJ 97...
wenn du dich (auch an all die anderen...) durchringen könntest, anstatt solch indifferenter angaben, wenigstens die ersten sechs zahlen nach dem WDB anzugeben (also 90x xxx) könnte man wesentlich effektiver helfen.
ich könnte dir dann z.b. mal den richtigen schaltplan "borgen" ;)
mfg jörk
@jörk: klare Worte mit zuvorkommendem Angebot :!: Gefällt mir. :wink:
@djdany2: Deine Fahrgestellnummer braucht der Mann :!: :!: :!:
djdany2
Rosi hat geschrieben:@jörk: klare Worte mit zuvorkommendem Angebot :!: Gefällt mir. :wink:
OK Das sollte wohl kein Problem sein:
WDB9034631P720710
jörk
Beitrag von jörk »
so, hab gerade mal nachgeschaut. die originallösung wie sie ab werk eingebaut ist wird mit sicherheit zu teuer. da dein sprinter kein eigenes ffb-steuerteil hat sondern ein kombiniertes gemeinsam mit der wegfahrsperre. um da was nachzurüsten mußt du die originalteile (steuerteil und schlüssel) bestellen, die auch zwingend neu sein müssen, da das wegen der wegfahrsperre speziell für dein fahrzeug bestellt werden muß. wechseln mußt du es dann auch in der werkstatt, weil er mit dem neuen steuerteil erstmal nicht anspringt, da er noch keinen zündschlüssel programmiert hat.
also nimm am einfachsten irgendeine nachrüstlösung die man relativ einfach an der zv anklemmen kann (steuerteil ist unter fahrersitz) einen fahrzeugspezifischen anschlußsatz & plan haben die normalerweise dabei.
falls du den schaltplan dann immer noch brauchst schick mir deine e-mail per pm.
jörk
djdany2
jörk hat geschrieben:so, hab gerade mal nachgeschaut. die originallösung wie sie ab werk eingebaut ist wird mit sicherheit zu teuer. da dein sprinter kein eigenes ffb-steuerteil hat sondern ein kombiniertes gemeinsam mit der wegfahrsperre. um da was nachzurüsten mußt du die originalteile (steuerteil und schlüssel) bestellen, die auch zwingend neu sein müssen, da das wegen der wegfahrsperre speziell für dein fahrzeug bestellt werden muß. wechseln mußt du es dann auch in der werkstatt, weil er mit dem neuen steuerteil erstmal nicht anspringt, da er noch keinen zündschlüssel programmiert hat.
jörk
Alles klaro das werde ich machen. Danke nochmals für deine Auskunft.
