Crafter - Standheizung und Tempomat nachrüsten
nachdem ich lange in diesem tollen Forum "mitgelesen" habe, habe ich mich nun endlich mal registriert.
Nachdem mir leider ein Fahrer meinen schönen, geliebten LT35 plattgefahren hat (Frontschaden links, ziemlich übel - jetzt in Polen), bin ich eher durch Zufall an ein Vorführfahrzeug mit mittlerem Radstand, Scheiben, 120kW und Sitzen gekommen (NP = knapp 50.000,-; mit 200 km auf der Uhr = 32.000,-).
Tolles Auto, gefällt mir gut.
Frage nur: Ich habe hier - eigentlich für den alten LT gedacht - noch eine Webasto Thermo Top E rumliegen.
Weiß irgendjemand, ob ich die einfach so auch in den Crafter verbauen kann? Das Heizungsventil ist ja elektrisch angesteuert, ausserdem gibt es offenbar zwei kleine Heizkreisläufe. Wo muss ich die Webasto einschleifen, wenn es überhaupt geht??? Entnahme Kraftstoff wohl kein Problem, aber Ansteuerung Lüfter?
Fragen über Fragen. Vielleicht ist jemand hier sachkundig und kann Antworten geben.
Ausserdem Frage ich mich, ob der Tempomat nachzurüsten ist. Bei VW zuckt man nur die Schultern = wissen die nicht. Ist das nur ne Leitung zum Steuergerät???
Für sachdienliche Hinweise dankbar,
Zacc.
Zacc.
Black-Kilt
Guten Tag.
die Warmwasserheizung ist beim CRAFTER und NCV3 am Innenraum-CAN-BUS angeschlossen. Für den NCV3 ist eine Nachrüstung noch nicht realisierbar, beim CRAFTER kann ich es nicht sagen. Du brauchst das "passende" Heizgerät, alt-LT Teile kann man nicht einbauen.
Der Tempomatschalter ist mit dem "Mantelrohrmodul" integriert.
Mantelrohrmodul besteht aus den Komponenten: Lenkstockschalter, Lenkwinkelsensor, Elektronik, Airbagspirale.
Mantelrohrmodul ist am Innenraum-CAN-BUS und am Motorraum-CAN-BUS angeschlossen. Somit braucht man keine Leitungen verlegen. Nur die Variantencodierung über die bidirektionale Diagnoseschnittstelle eingeben.
Gruß Black-Kilt
Gruß Black-Kilt
- Rennsprinter
So ein Mantelrohrmodul mit dem Tempomatschalter wird wohl einiges kosten, ich denke, wenn man einen Wagen neu bestellen will, soll man lieber das Tempomat gleich mitbestellen.
Bei den Auktionshäusern werden ab und zu Standheizungen für CAN-Bus Steuerung angeboten. Kann man die bei dem NCV3 anschliessen ?
Black-Kilt
Die erforderlichen Sende- und Empfangsbotschaften vom CAN-BUS habe ich aus der CAN-BUS-Matrix herausgefiltert und kann angefordert werden.
Was die Auktionshäuser anbieten hat mich noch nie interessiert.
Wenn das Fahrzeug keine Klima hat ist der Umbau nicht mehr so aufwändig.
Das Heizungsventil das Zacc im Motorraum entdeckt hat ist für den Wärmetauscher-Abgasrückführung.
Gruß Black-Kilt
Gruß Black-Kilt
Danke erstmal für die Antworten.
Nochmal Heizungsventil:
Es gibt offenbar zwei kleine Heizkreisläufe. einmal für die Abgasrückführung, dann einmal für den Innenraum.
Bin ich denn gezwungen die Standheizung an den CAN-Bus anzuschließen? Ich meine: Auf die Integration in die Menüs kann ich auch gut verzichten. Das Fahrzeug soll einfach nur vorgewärmt werden. Dafür würde doch eine Einschleifung in den Heizkreislauf einfach ausreichen.
Oder sprechen da erhebliche Bedenken gegen?
Das mit dem Tempomat ist zwar schade, aber ich kann eigentlich auch ganz gut drauf verzichten. Sicherlich wird es irgendwann innerhalb d
Black-Kilt
Tempomat gibt es nur in Verbindung mit ESP.
Die Software für Tempomat hat man aus dem Motorsteuergerät herausgenommen und in die ESP gesteckt.
Das Mantelrohrmodul kostet etwa Euro 280.
Das bereits vorhandene Heizgerät würde ich nicht einbauen,
denn die Kühlwasserumwälzpumpe muß ja auch noch angesteuert werden und die 1-te Gebläsestufe wird über CAN-Bus aktiviert.
Hm, ich kann mir aber auch vorstellen, dass die Gebläsestufe 1 ganz klassisch über ein Relais angesteuert wird. Hat denn jemand hier einen Schaltplan von den Fahrzeugen?
Es gibt extra eine separate "Gebläsestufe 1 für Standheizung"-Sicherung.
In den Nachrüst-Standheizungen ist ja bereits eine "durchflussoffene" Wasserpumpe drin. Ist denn die Original-Wapu auch durchflussoffen?
Das ESP ist beim VW sowieso serienmäßig. Vielleicht finde ich auch einen etwas kompetenteren Teiledealer, der mir mitteilen kann ob ich jetzt einfach nur noch das Mantelrohrmodul nachrüsten muss...
Black-Kilt
Black-Kilt
Wenn der Tempomatschalter nachgerüstet werden soll braucht nicht das Mantelrohrmodul ausgetauscht werden.
Es wird nur der Schalter (A 906 545 04 24) hinzugefügt.
Dazu muß Airbag , Lenkrad und Lenkwinkelsensor ausgebaut werden.
Die Mantelrohrverkleidung muß gegen A 906 462 00 23 ausgetauscht werden, dieser hat den zusätzlichen Ausschnitt/Öffnung für den Tempomathebel.
Kann man aber auch mit handelsüblichen Werkzeug (Messer und Rundfeile) selber umgestalten.
Gruß Black-Kilt
Gruß Black-Kilt
- Rennsprinter
Ist das also als Korrektur deiner vorherigen Aussage zu verstehen ?
Man braucht also nur den Schalter und event. die Abdeckung und dann zum DC, um Variantenkodierung zu ändern, ist das so richtig ?
Zu Standheizung:
Ist die Luftstandheizung ohne Zwangskodierung einzeln bestellbar ?
Wenn man nur die Luftstandheizung und keine Wasserstandheizung verbaut hat, muss man unbedingt die getrennte Uhr mitbestellen. Könnte man das nicht irgendwie umändern, dass man auch die Luftstandheizung über die Lenkradtasten programieren kann ?
Zu Standheizung:
Black-Kilt
Hi Black-Kilt
Danke nochmal für Deine Ausführungen. Ich werde mich mal (in meinem Fall) mit VW in Verbindung setzen wegen der Teile (oder haben die bei den neuen Autos eine Teilenummern-Gleichheit eingeführt?).
Bezüglich meiner obigen Ausführungen noch einmal:
Im Sicherungskasten des Crafter befindet sich ein freier Sicherungssteckplatz. Dieser ist gekennzeichnet mit "Gebläsestufe 1 bei Standheizung". Ich werde nachher mal versuchen, ob dieser im Kabelbaum via eines freien Relaissteckplatzes bestromt wird und entsprechend eine manuelle Beschaltung der Gebläsestufe 1 über Kl30 darstellt.
Ich halte Euch da auf dem Laufenden...
Viele Grüsse,
Zacc
Viele Grüsse,
Zacc
Black-Kilt
Der freie Sicherungsklatz "25" und das Relais "7" ist für die Ansteuerung der 1-ten Gebläsestufe (NCV3=CRAFTER).
Wird aber kabeltechnisch nicht belegt sein weil ab Werk die Zusatzheizung nicht bestellt wurde.
Nehme mal eine Taschenlampe und leuchte in den Steckplatz "25" rein. Die kupferfarbenen Kontakte welche die Sicherung halten müssen sichtbar sein.
Tempomatschalter ist Gleichteil NCV3=CRAFTER
Black-Kilt
- Lars297
Hallo!
Nochmal ne konkrete Frage zum Tempomat nachrüsten im Crafter.
Ich hab´s jetzt so verstanden das man nur den Schalter kaufen muss, und dieser dann wie vom LT2 gewohnt in die Lenksäule einsetzen muss. Sind dann da keine Kabel mehr anzuschliessen? Den Tempomaten im LT2 baue ich mittlerweile in ner knappen halben Stunde ein. Hab genügend Übungsmaterial im Fuhrpark gehabt...
Zum Thema: Am Motorsteuergerät müssen keine Kabel angeschlossen werden? Nach dem einsetzen des Schalters nur noch ab zu VW und freischalten lassen?
Nichts vermiest einem den Freitag mehr als festzustellen, dass erst Mittwoch ist !
