kamera:
_auf einen großen sichtbereich achten. manche system haben nur so kleine blickwinkel, da kannst du nicht mal von stoßstangenecke zu stoßstangenecke schauen
_farbe oder sw? aus meiner sicht reicht schwarz/weiß. die bieten meist die klareren bilder - gerade bei dunkelheit
_mit motorischer klappe oder ohne? saubere linse kontra potenzielle fehlerquelle. eine entscheidung für den bauch.
_möglichst hoch anbringen - um so besser ist die übersicht
_achtung: 3. bremsleuchte kann blenden
monitor:
_beim lt2 oder sprinter1 passt nur ein flachbildschirm vernünftig - röhren brauchen zu viel platz
_sehr guter einbauort: über dem linken lautsprecher / über dem schalter für die spiegelverstellung / links neben dem lenkrad - man kann sehr gut auf den linken außenspiegel und sofort danach auf den monitor schauen. und hat keine einschränkung des sichtfeldes. außerdem kann man den monitor unter der lautsprecherabdeckung befestigen und hat später beim fahrzeugwechsel ein unbeschädigtes amaturenbrett.
den
einbau meiner clarion-rückfahrkamera in unseren missouri habe ich beim
KMC (tipps&tricks) beschrieben. da siehst du auch, wie groß der sichtbereich ist.
jens
