Amaturenbrett ausbauen !?!
Häufige Fragen Sonstige
franky
Beitrag von franky »
Hallo !
Zunächst ein gutes Neues und Glück auf all euren Wegen.
Problem: Die Lüftereinstellungen am Amaturenbrett (Verstellung nach oben/unten/WS-Scheibe etc.) lassen sich nicht mehr verstellen (Knöpfe lassen sich zwar drehen, haben aber keinen Effekt); zudem sind die Lüftungskanäle arg verdreckt; es stinkt immer ziehmlich nach Zigarrettenrauch, wenn der Lüfter angestellt wird, da der Vorbesitzer ausser Maler noch starker Raucher war. Müssten also gereinigt werden.
Frage: kann man das Amaturenbrett ausbauen, wenn ja (logisch kann man es ausbauen !), wie ?
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor franky für den Beitrag:
sumi (06 Jun 2026 17:45)
mfg frank
Rennsprinter
Re: Amaturenbrett ausbauen !?!
Beitrag von Rennsprinter »
Zuerst musst du sagen, welches Modell du hast, altes oder neues, dann wird man dir sicherlich helfen können.
Gruss
Rennsprinter
franky
Oh, guten Morgen !
Natürlich, liegt an dem ganzen Ärger den ich gerade mit der Kiste habe !
Es ist ein Sprinter 212D BJ 97 48000km, SCA-Hochdach, Eigenausbau (kotz).
Kann man mit einem Sprinter Ärger haben ?
- Rost, Rost und Rost !
- Spiegelheizung heizt nicht !?!
- Belüftung defekt
- Bremsen rumpeln und gehen anfangs immer recht schwer und bremsen kaum, Beläge aber in Ordnung
- ständig Wasser unter den Einstiegsschächten
- etc.
mfg frank
McMipo
Beitrag von McMipo »
hi.
hab da mal was was nicht ganz zu deinem thema passt mit dem armaturenbrett aber zu deinen anderen mängeln.
habe schon den 8. oder 9. transporter von mercedes. die besten kamen immer noch aus dem werk in bremen als die vorgänger vom sprinter da noch gebaut wurden. ab düsseldorf kamen die o.a. probleme. besonders das mit dem rost. naja, die anderen(transit,fiat,citroen usw) rosten aber schom im prospekt. :D
McMipo
Ein Deutsches Huhn kämpft bis zum Grill !!!!!
armaturenbrett ausbauen:
-beim handschuhfach links hat es zwei schrauben =>lösen
-linke boxen abdeckung mit kleinem schraubendreher entfernen (geht streng mit gewalt, sollte ganz bleiben) eine kreuzschlitzschraube herausdrehen. den radio mit den zwei klammern entfernen stecker alle abziehen (bei blaupunktradios). unter radio hat es eine abdeckung wie für einen zweiten radio abdeckung weg eine kreuzschlitzschraube herausdrehen.
heizung alles auf 6.00 oder 12.00 uhr stellen und knöpfe einfach herausziehen oder drücken.
17er nuss und die drei schrauben herausnehmen. muss man eh wenn man das armaturen wegnehmen will, machen.
danach oberhalb am armaturenbrett wegziehen. danach nach oben ziehen bis die armature wegkommt. vorsicht auf klammern (sollten eigentlich halten). braucht schon ein wenig kraft die armaturenverkleidung nach oben zu ziehen. auf lüftungsschacht ein wenig acht geben. danach stecker von spiegelheizung abziehen. kann nicht verkehrt montiert werden. evtl. andere stecker von mittelkonsole abstecken.
fertig. armaturenbrett mit den zwei kreuzschlitzschrauben lösen und herausklappen. somit ist alles demont..
beim einbau auf folgendes achten:
lüftung nicht vergessen
stecker nicht vergessen einstecken
das die klammern von der armature schön in die führungen gehen sonst hast du einen spalt (ungleichmässigen) unterhalb der armature
oben am armaturen dass die plastikführungen auch in die gegenführung geht. zuerst unten einstecken und erst dann oben einführen. zuerst unten und dann oben!!!
schau ob die armaturenbeleuchtungsbirnen funktionieren. geht dann gerade im gleichen. heizung hat nur zwei birnen so kleine glassockel.
edit: nicht stecker spiegelheizung sonder logischerweise spiegelverstellung. spiegelheizung kommt ja autom.
zum problem lüftung. wenn du das armaturenbrett auseinander nimmst hast du nachher dein problemteil in der hand. wirst dann sehen :D ;)
Hallo peach !
Vielen Dank für die ausführliche Anleitung. Hoffentlich brechen nicht wieder irgendwelche Kunststofflaschen ab, wie es mir mit bei der Seitenholmverkleidung passiert ist.
Gruss
Frank
hallo wenn du meine ratschläge befolgst kann dir nix passieren.
