habe folgendes Problem und wüsste gerne wie ich dieses slebst beheben kann oder was ausgetauscht werden muss:
Beim rechtsblinken leuchten alle drei Blinkleuchten nicht im normalen Takt sondern doppelt so schnell.
Rechts blinken geht normal und Warnblinken geht auch normal.
Habe bereits alle Birnen-Kontakte auf der linken Seite überprüft. :Fragend:
Ist ein Relais kaputt oder was kann die Ursache sein??
Danke schon mal im Vorraus.
Chris
Blinkerproblem (please help)
ltracingcrew
Re: Blinkerproblem (please help)
Hallo Chris,
am Relais liegt es dann definitiv nicht, das ist nämlich das gleiche für beide Seiten.
Es kann entweder an einer falschen Birne (andere Leistung) oder an einem zu hohen Widerstand irgendwo (Fassung korrodiert, Kabelbruch)liegen.
Falls Du Anhängekupplung hast, kann der Fehler auch dort zu suchen sein.
Der einzig wahre Speedy ;)
ltracingcrew
Hallo Speedy(und alle anderen)
also Birnen wurden keine ausgetauscht, und die Fassungen habe ich überprüft.
Wie kann ich den Kupplungsstecker überprüfen?
Oder kann ich den vorrübergehend abklemmen wenn er die Ursache ist?
Danke
Chris :Trink:
Danke
Chris :Trink:
Keep the Racing Spirit!!!
Always take the inside line!!
viszlat
Ich glaube das hatte ich auch schonmal.
Korrosion in der Kupplung.
Getauscht war es wieder gut, war dc leidere zu schnell beim service. 40,-€.
Abklemmen solte kein problem sein, wenn du dich rantraust.
nur schön isolieren, sonst nicht gut. :Ja:
Genau,
ich würde einfach mal präventiv die Anhängersteckdose tauschen und dabei die Kabel hinten auf Beschädigungen prüfen.
Material vielleicht um 10 EUR, Einbau ist recht einfach, nur Kabel für Kabel umklemmen oder vor dem Abklemmen eine Skizze machen.
