Radio im Aufbau Missouri
Scardale
Beitrag von Scardale »
Wer besitz einen Missouri LS mit Radio im Aufbau? Wo wird dieses am sinnvollsten eingebaut und wo die Lautsprecher? Tut irgendwie weh, an einem neuen Fahrzeug die Säge anzusetzen.
Stefan Sikeler
(mit nagelneuem Missouri, hatte bei Abholung 138km und nicht wie in der Anzeige 1500!)(' :Klatsch: ')
Mercedes_Frank
Re: Radio im Aufbau Missouri
Beitrag von Mercedes_Frank »
Warum ein zweites Radio. Nehm doch eins mit Fernbedienung. Die Stromversorgung kannst du vom Aufbau nehmen. So bleibt diene Starterbaterie voll. Und warum Lautsprecher einbauen. Ich kann dir da nur ein Bose System empfehlen. Es ist im Verhältniss zu guten Lautsprechern auch nicht teurer. Es klingt immer gut. Und wenn du den Bass in einen Sitzkasten gelegt hast, und die kleinen Hochtöner aufgehangen hast, bist du ohne was kaputt zu machen fertig. Ich habe Bose im Sprinter mit Endstufe und im Wohnwagen mit einem 2x 50 Watt Radio. Beides ist toll.
Gruß Frank
jens_voshage
Beitrag von jens_voshage »
zweites radio ist natürlich schon sinnvoll. denn das cd-wechseln mit fernbedienung ist ebenso schwierig wie eine sendersuche ohne blickkontakt mit dem radio.
wie es bei unserem missouri GB gelöst ist, kannst du hier sehen:
karmann - vom original über die planung zur lösung
das erste bild zeigt übrigens, wie verschwenderisch karmann mit platz umgeht, wenn das zweite radio im werk eingebaut wird. beim LS würde es wahrscheinlich ebenso in einem der schränke eingebaut werden. ich persönlich würde es in den vordersten schrank auf der beifahrerseite bauen (tür kürzen und unten einen kasten fürs radio hinsetzen). dann kommt man auch gut vom alkoven dran. auch ein kleiner kasten unter dem schrank ist eine möglichkeit - so war der serienmäßige einbau zum beispiel bei unserem 98er missouri 635SD.
vier lautsprecher würde ich entweder wie bei karmann üblich von unten in die häüngeschränke einbauen. oder so wie ich es gemacht habe, in die holzverkleidung der "B-Säule" unterhalb der schränke. aber vorsicht: auf der fahrerseite läuft das heizungsrohr und man muss schon relativ flache lautsprecher nehmen, um nicht mit dem bettrahmen zu kollidieren. ich habe mir die löcher gleich von karmann sägen lassen - da war das risiko dann nicht so groß. als dritte variante besteht noch die möglichkeit, kästen für die lautsprecher über die hängeschränke zu bauen. auch das hat karmann mal gezeigt. zu diesen drei einbau-varianten kann ich dir fotos zusenden - mangels webspace kann ich hier keine posten. (auch ein foto aus unserem SD mit dem radio habe ich noch).
die antenne sitzt fürs radio sitzt auf dem dach - bei mobilen aus rheine hinter dem alkoven, die sprendlinger bauen das radio wohl immer auf den alkoven. der empfang der aufbauantennen ist wesentlich besser als der mit der antenne am kotflügel. wir haben die identischen blaupunkt-radios eingebaut und hinten kann man den heimatsender noch viel länger hören als im fahrerhaus.
jens
