Umluftschalter
Stephan
Umluftschalter
Beitrag von Stephan »
Hallo Leute,
bei meinem 312 geht die Umluftklappe nicht zum schalten.
Habe bei meinem Klima einbau gesehen das die ja auch mit Vakum geht. Es ist da aber auch ein kleines Relay!
Weiss jemand ob das für die Umluftklappe zuständig ist. :Help:
Danke für die Hilfe :P
Stephan aus Ösi
312 Bj.7/99 Lang-Hoch Renntransporter für SUMO
Re: Umluftschalter
Leuchtet deine Kontrolle beim betätigen der Umluftklappe ?
wenn Ja dann musst du nach der Unterdruckanlage schauen. Vielleicht war auch ein Marder drin. Geht deine Scheinwerferhöhenregulierung denn die geht auch mit Unterdruck.
Zinn
Re: Umluftschalter
Beitrag von Zinn »
...das Relais ist für Gebläse Stufe 4.
Freundliche grüße
Zinn
Stephan
Re: Umluftschalter
also das Rote Lämpchen leuchtet und die Scheinwerferregulierung geht auch.
Danke :P
Re: Umluftschalter
Vor dem Fzg. stehend befindet sich rechts oben neben der Gebläseeinheit das magnetventil der klappensteuerung Prüfung Elektrik (Multimeter oder Prüflampe !Wenn Du nicht genau weist was Du tust benutze KEINE Prüflampe die Elektronik dankt es Dir) und Unterdruckteil mit Manometer + unterdruckpumpe prüfen.
Speedy
Re: Umluftschalter
Beitrag von Speedy »
Hatte das Problem auch mal, bei mir war der Schalter defekt.
@Gast:
Ich bezweifle mal, dass der TE ein Manometer oder eine Unterdruckpumpe hat. Da muss es doch ein Rezept für den "Hausgebrauch" geben? ;)
Der einzig wahre Speedy ;)
Re: Umluftschalter
vermute mal von weitem der Druckwandler oder der Schlauch vom Druckwandler zur Unterdruckdose-Klappensteuerung
Stephan
Re: Umluftschalter
ALso ich hab mir das mal heute genauer angeschaut.
Das Magnetventil schaltet, Vacum ist da.
Ich gehe mal davon aus das diese Membrandose defekt ist.
Werde morgen früh zum Händler meines Verdrauens fahren und eine kaufen :rolleyes: weil zerlegen kann man sie nicht :Wut:.
mfg Stephan
Stephan
Re: Umluftschalter
Also die Umluftklappe geht jetzt wieder.
Es war die Unterdruckdose die kapput war.
mfg Stephan :D :D
subbus
Re: Umluftschalter
Beitrag von subbus »
Hallo, habe auch das problem das die Umlustklappe bei mir nicht funktioniert.
Kann mir jemand sagen welche Unterdruckdose da Defekt sein kann?
Der Schalter leuchtet Rot beim betätigen und die Scheinwerferverstellung funktioniert aber.
mein Turbolader ist zum Glück nicht Unterdruck gesteuert.
s.
