Brauche dringend Hilfe !!! Sitzbank
spider
Beitrag von spider »
ich habe kürzlich ein Sprinter 213 CDI Baujahr 2002 gekauft.
Es fehlen jedoch genügend Sitzplätze, deshalb suche dringend 2 mal 3er-Sitzbänke. Wo finde ich gebrauchte und günstige Sizbänke?
Sitzbänke aus älteren Modellen sollen für neuere Modelle nicht passen. Stimmt das? :confused:
MfG
KettnerTh
Re: Brauche dringend Hilfe !!! Sitzbank
Beitrag von KettnerTh »
Schau mal bei ebay.
Ich kann Dir zwei Zweier- und eine Dreiersitzbank aus 12/2000 in Berlin mit Schienen anbieten.
Die Bänke haben eine zusätzliche Halteschlaufe an der Fahrerseite.
Gruß Thomas
aussiesprinter
Beitrag von aussiesprinter »
@ Thomas,
die passen bei ihm wohl nicht. Die Befestigungen im Boden sind anders. Auch die Schienen passen nicht. Vom TÜV ganz zu schweigen. Die, die er braucht, haben keine Schlaufen an der Fahrerseite (oder sonstwo) und an allen Plätzen Dreipunktgurte.
@ Spider,
Hast du denn einen Bus/Kombi mit Vorrichtungen für die zusätzlichen Bänke? Ansonsten bleiben dir nur die auch recht teuren Bänke aus dem WoMo-Ausbau (vgl. z.B. www.reimo.de).
Einfach wird deine Suche wohl nicht werden :S_bremse: Viele Sprinter sterben nicht sondern wandern aus wenn sie alt werden, oft gen Osten. Und ihre Sitzbänke nehmen sie mit.
Frag mal bei http://www.auto-herrmanns.de am Bodensee oder beim Mercedes Gebrauchtteile-Center http://www.mbatc.de/koengen/index.asp bei Stuttgart.
Viel Glück
Thomas
MB 210D -- 1998 -- mittl. Radstand -- hohes Dach -- rundum Glas -- Zgm 2950 kg
@aussiesprinter
Ich habe ein Kombi/Sprinter. Was meinst Du mit Vorrichtungen?
Es sind auf jeden Fall Stellen für die Schienen vorhanden.
Worauf muss ich denn beim Kauf der Sitzbank denn achten?
Gibt es denn irgendein Standard?
Was kosten Sitzbänke denn so?
MfG :(
spider
@kettnerTh
Was soll die 3er Sitzbank denn kosten?
Gruß spider
Hallo Spider,
mit Vorrichtungen sind die Gewindebohrungen im Boden gemeint, die sind nicht in jedem Fahrzeug serienmäßig.
Grundsätzlich gibt es für den Sprinter 2 Sitzvarianten:
bis Bj.2000 mit seitlichen Drahtschlaufen
ab Bj.2000 (CDI) ohne Drahtschlaufen mit größeren Bodenkrallen
Gruß Thomas
Rennsprinter
Beitrag von Rennsprinter »
Die Drahtschlaufen gabs auch noch für CDI, das wurde erst irgendwann 2001/2002 geändert !
@Thomas 316
Danke für die Info!
Meiner ist ein CDI!
spider
aussiesprinter
Hi Spider,
mit "Vorrichtungen" meinte ich das, was du "Stellen für die Schienen" nennst.
Wie schon gesagt, die Befestigungen einschließlich Schraubenlochabstand und Form des Bodenblechs im Bereich der Schienen haben sich bei der sog. Modellpflege geändert.
Bei meinem vor-Modellpflege-Fahrzeug ("Prä-Mopf") gibt es bei den schmaleren 2er und 3er-Bänken nur einen Platz mit Dreipunktgurt, nämlich den am Fenster auf der Fahrerseite. Dort wird die Kraft des Schultergurts über eine kleine Drahtseilschlaufe und einen Haken in den waagerechten Holm unter dem Fenster geleitet. Die langen Dreierbänke haben auch auf der Beifahrerseite eine solche Schlaufe und einen Haken an der Wand, so dass auch dort ein Dreipunktgurt sitzt. Die restlichen Plätze haben Beckengurte.
Bei den Bänken, die du brauchst, hat es auf allen Sitzplätzen Dreipunktgurte und die Kräfte des Schultergurts werden über die Rückenlehne, das Sitzgestell und die Befestigungsschienen in die Bodenkonstruktion geleitet.
Deshalb die nicht zueinander passenden Formen der Befestigung. Weder passen die Schienen der Prä-Mopf-Sprinter in die Mopf-Sprinter, noch die Prä-Mopf-Bänke in die Mopf-Schienen, noch umgekehrt.
Bei VW hat es wohl keine Mopf gegeben, daher dürften VW-Bänke in deinen wohl auch nicht passen.
Was die Dinger gebraucht kosten, weiß ich nicht. Ich habe beim Kauf meines Sprinters beim Gebrauchthändler die einzige breite(!) Dreiersitzbank gegen eine schmale Zweiersitzbank tauschen lassen, der wollte erst eine vom neuen Typ einbauen, ist dabei aber aus den genannten Gründen gescheitert, daher kenne ich das Problemfeld ein bisschen.
Wenn du in der Nähe von Linz am Rhein bist, kannst du ja mal beim www.lkw-center-linz.de vorbeischauen. Die hatten da ein paar Bänke liegen, aber gerne geben die die nicht her...
viel Glück + Gruß
Thomas
aussiesprinter
Der Rennsprinter weiß es eben wieder besser. -Danke-
@aussiesprinter
-Danke-
Klick,klick,klick......das sind die Groschen, die eben gefallen sind!!!!!!
-Danke- :daumen_hoch:
Das heißt jede Dreipunktgurt-Sitzbank müsste zu dem Sprinter passen, nicht wahr?
Kann man das auch aus den Fahrzeug-Ident.-Nr. erkennen?
Wenn ja, welche Modellreihen sind das?
@Rennsprinter -Danke- für die Info
MfG spider
KettnerTh
Hallo Spider!
Habe ich noch nicht so genau darüber nachgedacht, bei ebay gehen die Bänke so um die 350 EUR weg, Dachte ich für die Dreierbank auch zu bekommen.
Ich habe einen "ab 2000" Kombi. Im Boden sind Vertiefungen, in die die Schienen geschraubt werden. Auf der Fahrerseite gibt es Schraubgewinde, in die die Zusatzhalterungen eingehangen werden. Wenn Dein Fahrzeug diese Voraussetzungen erfüllt, sollten die Bänke passen.
Habe soeben die Posts im Forum gelesen. Ich habe einen 213 CDI, schau mal ob Du unter den Fenstern große Gewindebohrungen hast!
Im Forum gibt es auch etliche Artikel, die sich mit diesem Thema befassen, versuch mal die Suchfunktion.
Wenn Du ein Fahrzeug vor 2003 hast, sollte es sich um die gleiche Baureihe handeln. Du kannst dir die Bank auch unverbindlich ansehen, wenn Du in der Nähe wohnst.
Die Banke/Bänke müssen abgeholt werden.
Grüße aus Berlin
Thomas
PS. Leider hast Du kein Mailadresse mitgemailt
Marco
Beitrag von Marco »
Moin
Die neuen Sprinter haben in der Fahrgestellnummer ein "R"
dann passen auch nur die neuen Sitzbänke mit den 3 Punktgurten.
Ciao Marco
kajak-sprinter
Beitrag von kajak-sprinter »
ich hatte vor einiger Zeit mal rausgesucht, wann es welche Bänke gab.
:guckst-du:
http://www.sprinter-forum.de/forum/inde ... hread=1606
Jesko
KettnerTh
Ich habe jetzt gesehen, das in Fahrzeugen von 2000 bis zur Modellpflege 2003, die keine Halteschlaufen mehr benötigen bzw. haben, noch die entsprechenden Löcher im Seitenlängsträger vorhanden sind. D.h. man kann die Gewinde für die Halteschlaufen nachrüsten und dann auch die älteren Bänke mit Halteschlaufen verbauen. Die Fußschienen passen zwischen 2000 und 2003.
Grüße aus Berlin
Thomas
