Hilfe ! Fotos von der Schiebtürgleitschienenmontage (innen)
Hallo !
Habe einen 95'er 212D,mittlerer Radstand, hoher Kastenaufbau
gebraucht erworben, der innen als Motorradtransporter ausgebaut ist. Steht im Moment beim Lackierer, da nicht den ganzen Einbau demontieren will, bräuchte ich Fotos(noch besser wäre ein Plan mit Maßen) von der Montage der Schiebetürgleitschiene innen. Sind angeblich 4 Schrauben in wechselnden Abständen, ich möchte nur Zugriffsfenster in die Verschalung schneiden, dazu müsste ich aber mal wissen wo ?
danke mal, mfg Florian :Help:
Axel
Re: Hilfe ! Fotos von der Schiebtürgleitschienenmontage (inn
Beitrag von Axel »
kapier ich nicht ganz. die schiebetür ist oben, außen und unten geführt. oben und außen - da siehst du eh drauf. die untere führung ist an der unterseite des platiktrittbretts angegossen. willst du wissen, wie du das trittbrett rauskriegst? schick vielleiicht ein foto von deiner tüt.
Axel
(Michail T. Kalaschnikow)
