Hallo!
Kann ich Isomatten zum isolieren nehmen? Müsste doch fast das gleiche Material sein wie X-Treme Isolator.
Zum kleben eignet sich doch sicher auch Kleber aus dem Baumarkt, hat damit schon jemand Erfahrung gemacht?
Vielen Dank
Heiko
Isomatte als Isolationsmaterial???
Re: Isomatte als Isolationsmaterial???
Hallo Heiko,
für die Wärmeisolierung sollte die Wirkung ähnlich sein. Als Schalldämmung ist es wahrscheinlich weniger geeignet, da zu hart. Bei Baumarktklebern solltest du darauf achten, dass sie bist 80°C halten, da sonst im August die ganze Pracht wieder vom Himmel fällt. Standard Pattex hält z.B. nicht besonders, da sehe ich bei meinem Schwiegervater immer verschiedenste Reparaturklebungen zerfallen
Gruß Thomas
Gruß Thomas
Nord-Sprinter
Hallo Heiko,
ich habe vor kurzem mein Dach mit Pe-Trobloc isoliert. Dabei hat sich UHU-Kraftkleber "greenit" bewährt. Nach Firmenangabe ist dieser Kleber bis 125 grad wärmefest.
Übrigens ist Pe-Trobloc ein Pe-Material mit den gleichen eigenschaften wie X-Trem nur wesentlich preiswerter. Schau mal unter htpp://www.gaugler-lutz.de.
Viel Spaß
Nord-Sprinter
Viel Spaß
Nord-Sprinter
das Auto hat einen Rückwärtsgang, den gibt im Leben nicht
Wie ist den von dem Material der WLG-Wert ? Hat ja einen entscheidenen Einfluß auf die Wärmedämmeigenschaft !
mfg Micha
mfg Micha
