Servopumpe
Dennis
Administrator
Administrator
Servopumpe
Beitrag von Dennis »
Hallo!
Ist es ein großer Aufwend die Servopumpe bei einem 208D zu tauschen? Wie geht man vor?
Wo sind Eure Bezugsquellen?
Danke und Gruß
Dennis Riegelbauer
jetzt Passat B7 2.0 TDI 2011
mit WILK S4 530TK
Re: Servopumpe
Hallo Dennis,
gemacht hab ich´s noch nie, aber meine Anlaufstelle für DC-Gebrauchtteile wie immer: www.auto-herrmanns.de
Gruß Thomas
Axel
Re: Servopumpe
Beitrag von Axel »
siehe
http://www.sprinter-forum.de/forum/inde ... thread=240
ersatzteilnummer ist beim 4-zylinder gleich mit 5-zylinder.
ich sehe gerade, du hast das problem schon voriges jahr im mai gehabt. hat du es noch immer oder schon wieder?
Axel
(Michail T. Kalaschnikow)
Dennis
Administrator
Administrator
Re: Servopumpe
Hi!
Bis jetzt habe mich noch nicht rangetraut. Sie rappelt sehr stark wenn Sie kalt ist (jetzt seit 20.000km). Tropfen tut sie auch ein wenig.
Wir wollen aber im April nach Andalusien, und für die Strecke tausche ich sie vorher lieber doch noch. Wenn man das im Ausland machen läßt wird es wahrscheinlich richtig teuer (und Zeit geht flöten...).
Ich habe nur bedenken. Weil ich neulich in diesem Reperaturbuch gelesen habe, daß man den Kühler ausbauen muß, damit man längere Schrauben der Serverpumpe herausbekommt. Stimmt das?
@Thomas: Die hast Du schon öfter angekündigt, kriegst Du da vielleicht besondere Konditionen? Eigentlich habe ich bei gebrauchten Sachen ein schlechtes Gefühl, wenn ich sie mir nicht vor dem Kauf anschauen kann.
Dennis
mit WILK S4 530TK
Re: Servopumpe
Hallo Dennis,
die sind bei mir im Nachbardorf, vom ATC (DC-Altteilecenter) zertifiziert und auch an deren europaweites Infonetzwerk angeschlossen. Jedes Gebrauchtteil wird samt Spenderfahrzeugdaten im Lager geführt. Sonderkonditionen bekomme ich meist nur, wenn ich selber drunterliege und wegschraube, sobald die Teile im System erfasst sind, gilt der Listenpreis. Momentan steht ein verunfallter Rettungssprinter im Hof, der ist aber noch nicht "angeschlachtet". Sobald ich wieder vorbeikomme, werd ich mal nach deiner Pumpe fragen.
Wenn du Bammel vor dem Kühlerausbau hast, dann schau dir mal den Vorbau vom Sprinter an, vielleicht kanst du die geschraubten Teile soweit lösen, dass du den eingebauten Kühler etwas nach vorne kippen kannst. Ansonsten ist Kühlerausbau auch kein Drama, denn du hast ja kein Automatikgetriebe drin. Suppe in Kunststoffschüssel ablassen, wegschrauben, hinschrauben, Suppe wieder reinschütten, falls Schmutz drin ist, durch ein Tuch o.Ä, filtern, weiterfahren.
Gruß Thomas
Andreas
Re: Servopumpe
Beitrag von Andreas »
Hallo Dennis,
ich hab zwar keine Ahnung von der Servopumpe, aber wir fahren auch nach Andalusien. Fährst Du auch nach Tarifa?
Vielleicht gibts ja ein inoffizielles Sprintertreffen. Ist zwar etwas weiter als das offizielle Treffen, aber dafür ist da auch wärmer... :P
Grüße von Andreas, der nun auch ein Foto hat.
Dennis
Administrator
Administrator
Re: Servopumpe
Hallo!
Wir wollen eine Rundreise machen. In Tarifa machen wir bestimmt halt. Da würde ich gerne die Surfbretter baden gehen.
Wir werden Ostern aufbrechen. Warst Du schonmal dort. Wie ist das Wetter im April? Regnet es noch oft?
Dennis
mit WILK S4 530TK
Axel
Re: Servopumpe
Beitrag von Axel »
beim 5-zyl. ging das problemlos ohne kühlerausbau. sollte beim 4-zyl. eigentlich auch gehen.
Axel
Sprintermechaniker
Re: Servopumpe
Beitrag von Sprintermechaniker »
Achtung Dennis, da gibt es zwei verschiedene. Eine mit Kuststoffgehäuse und eine mit Metalltopf. Sind untereinander nicht kompatibel.
MFG Woife
[b]Und hier ist eine Site die ich betreue und erstellt habe[/b]
[url]http://www.ifm-muenchen.de[/url]
[marquee]Gruß Woife [/marquee]
Dennis
Administrator
Administrator
Re: Servopumpe
Hi!
Danke für den Hinweis! Ich habe auch schon gesehen, daß es unterschiedliche gibt, dachte aber sie wären kompatibel. Ich habe eine mit Metalltopf.
Danke und Gruß
Dennis
mit WILK S4 530TK
Re: Servopumpe
Hallo Dennis,
hast Du meine "Tarifa-Mail" bekommen???
schönes Restwochenende
