Motorkühlmittelsystem gestört
Wumpel
Beitrag von Wumpel »
wir haben bei uns im Ehernamt ein Bayern RTW Crafter von 2008, der seit kurzen die rote Kontrollleuchte "Motorkühlmittelsystem gestört" anzeigt. Wir haben die Kisten mit VCDS ausgelesen, es sind aber keine Fehler im Bezug auf das Kühlsystem abgelegt. Die Kühlmitteltemperatur bliebt auch <100 °C während der Fahrt. Das Kühlmittel im Ausgleichsbehälter ist im Sollbereich und auch noch rot-pink, vielleicht mit einer leichten Verfäbrung.
Ich hatte das ganze telefonisch bei einer Werkstatt erklärt, deren Vorschlag war alles was das Kühlsystem betrifft und gut austauschbar ist auszutauschen. Dies wirkt auf mich aber etwas unverhältnismäßig. Drum wollte ich probieren ob man hier eine Lösung dafür kennt.
Das Fahrzeug genau ist ein:
Hersteller: VW
Model: 30-50 Fahrgestell 2F, 2.5 TDI 100 kW/136 PS
Baujahr: 2007
Sonderausstattung/Nachrüstungen: BY RTW
Zusätzlich war in letzter Zeit der Luftmassensensor kaputt, den wir getauscht haben, und der DPF ist relativ voll, das wird aber demnächst nach der Sanitätsdienstsaison behoben.
Schonmal danke und Grüße
Re: Motorkühlmittelsystem gestört
Bitte mal alle Fehlercodes hier posten .... die Meldung kann auch nur ein Folgefehler sein ...
Wumpel
Das hier sind alle, bis auf den vierten war alles weg nach wechsel des Luftmassensensors. Die restlichen Steuergeräte waren fehlerfrei.
000260 - Mass Air Flow Sensor (G70)
P0104 - 000 - Intermittent
Freeze Frame:
RPM: 0 /min
Torque: 226.9 Nm
Speed: 1.0 km/h
Load: 0.0 %
Duty Cycle: 100.6 %
Bin. Bits: 01001010
Mass Air / Rev.: 380.0 mg/str
Mass Air / Rev.: 0.0 mg/str
005712 - Powertrain Data Bus
P1650 - 001 - Missing Message from Instrument Cluster - Intermittent
Freeze Frame:
RPM: 0 /min
Torque: 226.9 Nm
Speed: 0.0 km/h
Temperature: 19.8°C
Voltage: 10.87 V
Bin. Bits: 00
Inj. Quantity: 0.0 mg/str
(no units): 2.0
005670 - Powertrain Data Bus
P1626 - 001 - Missing Message from TCU - Intermittent
Freeze Frame:
RPM: 1302 /min
Torque: 80.5 Nm
Speed: 6.0 km/h
Temperature: 46.8°C
Voltage: 13.38 V
Bin. Bits: 00
Inj. Quantity: 8.2 mg/str
(no units): 4.0
008194 - Particulate Trap Bank 1
P2002 - 000 - Efficiency Below Threshold - MIL ON
Freeze Frame:
RPM: 2226 /min
Torque: 195.2 Nm
Speed: 47.0 km/h
(no units): 1.0
Duty Cycle: 23.3 %
(no units): 191.25
Temperature: 18.9°C
Time: 0.0 s
