Fahrtrichtung einseitig dunkler
Edefraja
Beitrag von Edefraja »
Hallo!
Das Beifahrerabblendlicht ist dunkler als die Fahrerseite.
An den Birnen liegt es nicht....
Wer hat bitte eine Idee?
Frank
Karlheinzmg@aol.com
Re: Fahrtrichtung einseitig dunkler
Beitrag von Karlheinzmg@aol.com »
In den meisten Fällen ist es ein Massefehler
Edefraja
Ich habe links 11.55Volt / rechts 11.44Volt. Rechts ist dunkler.
Sollte ich von der Birne direkt zur KFZ Masse gehen?
Themightydude
Beitrag von Themightydude »
Edefraja hat geschrieben: 28 Aug 2026 13:02 Ich habe links 11.55Volt / rechts 11.44Volt. Rechts ist dunkler.
Nun so kannst du zumindest testen, ob ein Masseproblem vorliegt. Wenns danach nicht besser ist, vielleicht korrodierte Lampenfassung, Stichwort Übergangswiderstand. Leuchtmittel schonmal getestet? Also separat, einfach 12 V drauf gelegt? Du hast ja geschrieben, die Leuchtmittel sind es nicht, wie hast du das ausgeschlossen?
Mercedes Sprinter W903 903.662 4x4 Oberaigner (+Sperre) Bj. 2005 "Ollivia"
>600.000 km
Edefraja
Ich habe bei eingeschaltetem Licht gemessen und die Abweichungen gefunden. An der Sicherung gemessen sind die Unterschiede zwischen links und rechts geringer
(11.94 und 11.91Volt). Die Masse am schlechteren Kreis
wurde auch oberflächlich gemacht. Keine Besserung.....
0,11 Volt ist kein Unterschied, der rechtfertigen würde, dass die Lampe dunkler leuchtet.. Tausche mal beide Lampen untereinander. Wenn das nicht die Ursache ist, miss die Masseleitung mit dem Ohmmeter durch. Irgendwo ist ein Masseanschluss korrodiert, den musst du finden. Ziehe mal probeweise eine neue Masse von der Lampe zur Batterie. Dann sollte die heller leuchten.
PS: du kannst an + die volle Leerlaufspannung messen, trotzdem bricht sie unter Last ein...
