Wie automatische Rückstellung auf Aussenluft abschalten?
rentner
Beitrag von rentner »
BildFährt man mit dem Sprinter-Wohnmobil mit eingeschalteter Klimaanlage und Umluft, so stellt sich diese nach ca. 15 Minuten auf Aussenluft um. Das merkt man spätestens, wenn es innen zu heiß wird. Also möglichst oft 2x den Umluftschalter drücken, um dies zu verhindern. Eine Tagesreise wird zur Qual!
Weiß jemand, wie man das Zurückfallen abschalten kann?
G.S.
Re: Wie automatische Rückstellung auf Aussenluft abschalten?
Ist nicht vorgesehen!
joethesprinter
Beitrag von joethesprinter »
Gar nicht. Es ist wegen CO2, Luftfeuchtigkeit, Ausgasungen (der Plastik😄)... nicht gewünscht in unserer fremdbestimmten Welt.
Wenn es dir so wichtig ist die Bevormundung zu umgehen lässt sich aber sicher direkt an der Unterdruck-gesteuerten Klappe etwas machen 😉
rentner
Dank für die schnelle Antwort! Ich sehe ja ein, dass es für den Sprinter mit kleiner Kabine diese Sicherheitsvorkehrung gibt, aber in einem vollintegrierten Wohnmobil ist das ja anders. Eigentlich wäre der WoMo-Hersteller in der Pflicht.
Offen ist für mich die Frage, wie die Zeit der geschlossenen Klappe gemessen wird. Vermutlich nicht elektronisch, sondern durch eine Bohrung, die den Druck/Unterdruck langsam abbaut. Wenn man die verschließen könnte, wäre das Problem gelöst.
Da die normale, handbetätigte Umschaltung bei diesem Fahrzeug gut funktioniert (bei den vielen Problemmeldungen im Forum), sollte ich eigentlich brav und zufrieden sein.
G.S.
joethesprinter
Also bei meinem ist der Schalter Teil eines Steuergerätes. Daher denke ist es elektronisch oder sogar SW-gesteuert.
Meine Meinung ist eh das ganze Steuergerät raus zu schmeißen und alles händisch zu bedienen. Für das Heizungsventil funktioniert das größtenteils ziemlich gut...
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor joethesprinter für den Beitrag:
TnTkr (22 Aug 2026 15:10)
rentner
Dank für Antwort.
Ich muss dann erst sehen, wie ich an das Steuergerät rankomme ... .
G.S.
Jetzt müsste man nur noch wissen worüber man spricht 🤔
rentner
Offen ist für mich die Frage, wie die Zeit bis zum Umstellen auf Aussenluft gemessen wird: mechanisch (Druck/Unterdruck wird abgebaut) oder elektronisch (normale Zeitmesserschaltung). Dann wüsste ich, wo man eingreifen kann.
Fahre gerade wieder durch Griechenland und dann das dauernde Zurückschlagen auf Umluft: Sehr nervig. Aber Hauptsache, der Kasten läuft.
G.S.
joethesprinter
Dann setzte die Klappe oben am Lüfter fest und gut ist.
rentner (23 Aug 2026 20:22)
joethesprinter hat geschrieben: 23 Aug 2026 16:20 Dann setzte die Klappe oben am Lüfter fest und gut ist.
Viel Spass damit beim 906er oder 907er :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
rentner
Ich habe einen 903.Kann man da die Klappe einfach oben (Umluft) festsetzen, oder gibt es da auch Probleme wie beim 906 usw.?
Und wie kann man das wieder lösen?
G.S.
joethesprinter
Das wirst du ausprobieren müssen. Man könnte die Ansteuerung natürlich auch elektrisch über einen separaten Schalter machen. So hab ich es mit dem getakten Ventil der Heizung getan.
rentner
Da ich den Umluftschalter noch nicht ausgebaut habe, weiss ich nicht, ob er elektrisch oder pneumatisch schaltet.
G.S.
Elektropneumatisch.
rentner (25 Aug 2026 12:40)
joethesprinter
Schau es dir am besten von der Umluftklappe aus an. Dort kommt ein Unterdruckschlauch an. Ich hatte mal eine günstige Vakuum-Handpumpe im Innenraum liegen um den Unterdruck am Turbo (VTG) zu messen bzw. die VTG selbst anzusteuern. So könnte man es auch mit der Klappe machen. Diese Pumpe für 20€ ist ungemein praktisch für vieles an dem Fahrzeug wenn man selbst schraubt.
Alternativ: Kabel vom Regler (siehst du wenn du dem Unterdruckschlauch folgst) ab und 12V drauf.
rentner (27 Aug 2026 17:23)
