Display Audio 15
Display Audio 15
bei bestimmten Lichtverhältnissen ist das Display des MB Audio 15 kaum ablesbar und erkennbar, hat jemand einen sinnvollen Sonnenblende dazu verbauen können.
Re: Display Audio 15
Wenn du die Display Einstellung für Helligkeit Tag auf Stufe 10 eingestellt hast und die schlechte Erkennbarkeit bleibt bestehen, dann.....
Das hatte ich auch zu meinem Sprinterbeginn .
Hatte bei mir nichts mit dem Display zu tun.
War eine Softwaremacke. Mit dem letzten Naviupdate( Karten 2022//23 wurde auch die Software nochmal neu aufgespielt und das Phänomen war verschwunden.
Exilaltbier hat geschrieben: 18 Aug 2026 05:36 Wenn du die Display Einstellung für Helligkeit Tag auf Stufe 10 eingestellt hast und die schlechte Erkennbarkeit bleibt bestehen, dann.....
Ja, habe ich schon gemacht ...aber bei viel Sonne kann man nix mehr sehen
Exilaltbier hat geschrieben: 18 Aug 2026 05:36 War eine Softwaremacke. Mit dem letzten Naviupdate( Karten 2022//23 wurde auch die Software nochmal neu aufgespielt und das Phänomen war verschwunden.
Da ich kein NAVI habe kann mir sei ein Softwareupdate des NAVI nicht helfen ...
Das Navi des Audio 15 im NCV3 ist ein externes Becker Map Pilot und dafür gibt es schon lange kein Update mehr, hat mit dem Radio aber auch nicht zu tun.
Genau, das Radio hat eine eigene Software, die damals gleichzeitig mit der neuen Becker Navisoftware aufgespielt wurde.
Google mal nach Audio15 Firmware...du musst allerdings deinen Gerätehersteller wissen, denn MB hat irgendwann mal den Lieferanten gewechselt...es gibt das Audio 15 von Alpine und noch einem anderen...
ich habe mir nun so was eingebaut ....
Ich hatte mir damals auch aus schwarzer Lederpappe einen Monitorabdeckung geschnitten/geknickt, die ich wie bei dir oberhalb und seitlich vom Gerät, einschieben konnte.
Was auch etwas geholfen hat, auf der Rechten Seite kleine Muttern als Abstandshalter auf die Befestigungsschrauben geschoben. Dadurch ist das Display etwas seitlich zum Fahrer geneigt..
