Ersatzschrauben für Stoßdämpfer
sprinter3000
Beitrag von sprinter3000 »
Ich will bei meinem Sprinter (902.661) die Vorderen und Hinteren Stoßdämpfer wechseln. Die Stoßdämpfer sind bereits besorgt (Vorne A 901 320 21 30, Hinten A 901 320 0631).
Unter anderem brauche ich für die vorderen Stoßdämpfer pro Seite 4 Kombi-Sechskantschrauben (M14X1.5X25) für die Befestigung am Achsschenkel.
Im Onlineshop von Mercedes kostet eine Schraube knappe 30 Euro. Das finde ich dann doch ein bisschen viel - 240 Euro nur für die 8 Schrauben.
Kann mir jemand sagen welche Festigkeit diese Schrauben haben und welche alternativen Schrauben ich benutzen kann?
Beste Grüße,
Nic
Marius-HH
Re: Ersatzschrauben für Stoßdämpfer
Beitrag von Marius-HH »
Wenn du sie im Onlineshop gefunden hast, kennst du deren Artikelnummer. Google kennt dann auch die entsprechenden Schraubensätze der Zubehör Lieferer. Sind dann immer 8 Schrauben.
2000 - 2003 VW T2
2003 -2022 VW LT1
maecgeiver
Beitrag von maecgeiver »
Hallo Nic.
viewtopic.php?t=24548
Claus
Themightydude
Beitrag von Themightydude »
Moin, das sind alles Schrauben der Güte 10.9 (steht auch auf dem Schraubenkopf), nach Norm MBN 10105. Alternativ passen sicher auch Sechskantschrauben mit Flansch nach DIN, welche DIN, weiß ich gerade nicht mehr. Einziger Unterschied scheint für mich die Verzinkungsart. Ich bin oft bei Schrauben-Express fündig geworden.
Mercedes Sprinter W903 903.662 4x4 Oberaigner (+Sperre) Bj. 2005 "Ollivia"
>600.000 km
sprinter3000
Das ist ja super! Vielen Dank für die Antworten :).
@ Marius-HH Im Internet hatte ich natürlich schon geschaut. Tatsächlich ist das einzige was ich zu der Produktnummer (A 006 990 18 01) gefunden habe, ein Raparatursatz für die Radaufhängung mit mehreren Teilen (die ich unter anderem nicht benötige). Aber vermutlich wird es darauf hinauslaufen.
@ Genau den Bausatz werde ich wohl bestellen. Ich war nur erst unsicher, da in diesem Beitrag von 400 Nm geredet wird. Mein Reparaturleitfaden nennt 185 Nm. Aber im Laufe des Beitrags werden dann auch 200 Nm gennant.
@ Danke für den Hinweis- sehr gut zu wissen. Leider sind meine Schraubenköpfe so verrostet, dass ich die Festigkeit nicht erkennen konnte.
Jetzt suche ich mir noch die Teile für die hinteren Stoßdämpfer raus. Ich hoffe das ist eindeutiger.
Beste Grüße und ein schönes Wochenende,
Nic
Themightydude
Was mir gerade noch eingefallen ist: für die hinteren Stoßdämpfer wirst du zumindst bei den Schrauben karosserieseitig nur bei Mercedes fündig werden - links ist ja ein Bolzen, an dem auch der Bremskraftverteiler(?) hängt, rechts ist eine M14x1.5x120 10.9, OE-Nr. N000000005523 für 5,03 €. Passende Mutter: N913023014003 für 3,01 €. Die waren erstaunlich billig. Achsseitig waren das GLAUBE ICH M10x1.5x80, miss aber lieber nochmal nach.
>600.000 km
Windy-ZX
Beitrag von Windy-ZX »
sprinter3000 hat geschrieben: 15 Aug 2026 17:43 .................da in diesem Beitrag von 400 Nm geredet wird. Mein Reparaturleitfaden nennt 185 Nm. Aber im Laufe des Beitrags werden dann auch 200 Nm gennant.
Servus Nic,
für eine M14x1.5 10.9er Schraube ist ein Drehmoment zwischen 185-200Nm plausibel.
Bei 400Nm wird diese dauerhaft gelängt/verjüngt, was ich nicht machen würde.
Anzugsmomente sind immer abhängig vom Zustand der Reibflächen, daher geb ich keine exakten Werte an. :wink:
