Kühlmitteltemperatursensor 312d
subbus
Beitrag von subbus »
Habe das Problem das bei Fehlerauslesen mit der Fehler Kühlmittletemperatursensor angezeigt wird.
habe den Sensor schon zweimal getauscht und auch durchgemessen,am Sesor selbst liegt es wohl nicht der er nicht defekt ist. Der Kabel sieht soweit auch in ordnung aus , zm. soweit ich das sehen kann. wenn ich den fahler lösche ist dann erstmal Ruhe,aber nach kann 200km ist er wieder im Fehlerspeicher. Hat jemand ien idee wo ich wieter suchen kann?
Sprinter 312d , bj 1998
Besten Dank
s.
Re: Kühlmitteltemperatursensor 312d
könnte ein Masse Fehler sein oder der Stecker hat ein Wackler ...
subbus
ok, danke.
was würde denn passieren wenn ich den stecker mal vom sensor abzihe und fahre?
Fachmann
Beitrag von Fachmann »
Hat der alte Sprinter nicht 2 Sensoren für Kühlwasser? 1 x Steuergerät und 1 x Kombiinstrument.
subbus
meine natürlich den der am motorblack sitzt und zum steuergerät geht.
