Kabelkanal
Kabelkanal
ich verlege gerade viele Kabel im Wohnbereich meines Sprinters, hab ihr ein paar Tipps welche Art von Kabelkanälen ich zum verlegen der Kabel (12V) verwenden sollte ... wie habt ihr die Kabel verlegt
Re: Kabelkanal
Mopf Bj 2016:
Unterirdisch in Leerrohre unter der Bodenplatte, tlw. tatsächlich leer, aber mit schon liegendem Fädeldraht.
Von beiden Sitzkisten in alle möglichen Enden der Karosserie.
In der linken B-Säule bis an den Dachrahmen und da hinter der Verkleidung und den Hängeschränken entlang.
Im originalen Kanal zwischen den Sitzkisten und im originalen mittigen Kanal zum Cockpit.
fOV
Re: Kabelkanal
Beitrag von fOV »
was bekommt man in die Bodensicken rein, wenn man auf die Sicken 12mm MPX -Streifen klebt?
Grüßle
Oliver
419 4x4 7m im Zulauf :D
Re: Kabelkanal
Die Bodenplatte ist drin, die Kabekanäle sollen auf der Bodenplatte linke Seite von hinteren Radkasten bis zu Sitzkiste gehen
Re: Kabelkanal
Versuchs doch so zu bauen, dass du nachträglich ran kannst.
Ich hab EINEN EINZIGEN eckigen KABELKANAL 10x10 mit einclipsbarem Dach oberirdisch auf dem Fußboden an der Außenwand verlegt, darin lief das Sensorkabel der Tankanzeige- und die habe ich diese Woche ausbauen müssen und zur Reklamation eingeschickt. Da der Sensor mit dem Kabel fest verbunden ist, kann man auch nicht einfach mal das Kabel ziehen- und da war die Clipsvariante sehr hilfreich.
