Elektrik Problem W907
Mr Coriolis
Ich baue gerade einen W907, L3H2 zu einem Camper um und bin gerade am Kabeleinziehen.
Da ich einen Votronic Ladebooster verwenden werde, benötige ich auch ein D+, welches ich über die Sicherungen im Beifahrerfußraum, Sicherungsblock 14, Steckplatz 19 abgreifen möchte (laut Handbuch ist das das D+). Wenn ich messe passt auch alles.
Damit ich den Ladebooster über dieses D+ steuern kann habe ich einen Schalter dazwischen gebaut, welcher leuchten soll, wenn eingeschaltet ist.
Dieser Schalter hat 2 Klemmstifte für den unterbrochenen Strom (D+) und einmal ein Minus (Masse).
Ich habe die Leitung aus dem Sicherungskasten angehängt, die Leitung die nach hinten zum späteren Ladebooster läuft (nix angeschlossen, leere Wagoklemme dran) und die Masse angehängt.
Das spannende ist: der Schalter leuchtet jetzt schon wenn man ihn einschaltet, bei ausgeschaltetem Motor ..... kann mir jemand sagen warum?
Vielen Dank schon mal!
Re: Elektrik Problem W907
also meines Wissens gibt es D+ nur über die Zusatzausstattung EK1. Und dieser Block ist ist im Sitzkasten vom Fahrer.Mr Coriolis hat geschrieben: 01 Aug 2026 16:25 ein D+, welches ich über die Sicherungen im Beifahrerfußraum, Sicherungsblock 14, Steckplatz 19 abgreifen möchte (laut Handbuch ist das das D+).
Zeig mal den Ausschnitt vom Handbuch.
Grüßle
Oliver
419 4x4 7m im Zulauf
Oliver
Mr Coriolis
Edit Dennis: Bild entfernt. Bitte die Regeln beim Hochladen von Bildern lesen und einhalten.
Zuletzt geändert von Anonymous am 02 Aug 2026 11:34, insgesamt 2-mal geändert.
Grund: Bild entfernt
Schreib den Text aus deinem Handbuch einfach ab und stelle diese dann hier rein ...Mr Coriolis hat geschrieben: 02 Aug 2026 10:34 Edit Dennis: Bild entfernt. Bitte die Regeln beim Hochladen von Bildern lesen und einhalten.
Mr Coriolis
Danke für den Hinweis!
Macht zwar keinen Sinn, aber ich werde es forthin berücksichtigen.
LG
Coriolis
LG
Coriolis
Oder schicke das Foto an chat-gpt und lasse einen text daraus machen. Abschreiben ist nicht notwendig.
- MobilLoewe
Das geht noch einfacher mit Google Lens. Das Urheberrecht greift m.E. dennoch. Aber ChatGPT kann technischen Sachverhalt mit "eigenen" Worten neu formulieren, dann greift das Urheberrecht nicht mehr.Michi9999 hat geschrieben: 02 Aug 2026 16:05 Oder schicke das Foto an chat-gpt und lasse einen text daraus machen. Abschreiben ist nicht notwendig.
Mr Coriolis
Hallo und vielen Dank für die Ratschläge.
Ich habe es eingangs ja schon beschrieben, es ist Sicherungsblock 14 mit der Steckplatznummer 19 (D+ für Aufbauhersteller) im Verteiler unter dem Werkzeugkasten, Beifahrerseite Fußraum. Sprinter W907 Bj. Sept. 2019
Das ist aus dem Handbuch Sonderteil mit den "Sicherungsbelegungen".
... mehr sieht man dort auch nicht.
Hat auch eigentlich nix mit meiner Frage zu tun, denn, ich schrieb auch, dass beim Messen alles passt = Strom wenn Motor an. Strom aus, wenn Motor aus.
Schalter Beleuchtung leuchtet aber auch, wenn Motor AUS - und DAS sollte meiner Meinung nicht sein, weil ja von nirgends eigentlich Strom herkommen sollte....
Mal mit ner LED Prüflampe geprüft ? Könnte mir vorstellen das die auch leuchtet.
Das ist vermutlich der Prüfstrom des SAM, ob die Leitung freigegeben werden soll und keinen Masseschluss produziert.
Der reicht schon aus für die kleinen LEDs in den Schaltern
Genau das dachte ich auch .So ne LED leuchtet oft schon mit 1,5 V
