Seltsames Geräusch ab 20 minuten Fahrt
Re: Seltsames Geräusch ab 20 minuten Fahrt
Opa_R hat geschrieben: 31 Jul 2026 23:51 Oder es ist das Schwungrad. Da du schreibst das es erst Auftritt wenn du etwas gefahren bist
an das Schwungrad habe ich auch schon gedacht, denn die Geräuschentwicklung wurde wohl zur erst durch eine Einstellung der Kupplung eine Zeitlang behoben.
Osti26 hat geschrieben: 31 Jul 2026 09:16 Dort wurde die Kupplung mit Gewichte neu eingestellt so wie das Getriebeöl gewechselt. Ebenfalls wurde das Schwungrad und die Injektoren geprüft ohne Befund.
Auch diese Vorgehen der Werkstatt kann ich nicht nachvollziehen, wenn man die Kupplung ausbaut, dann kann man auch gleich eine neue mit einem neuen Schwungrad einbauen ...
Ich vermute das nun eine neue Kupplung und ein neues Schwungrad fällig sind ....
Osti26
Beitrag von Osti26 »
Die Kupplung so wie das Schwungrad wurden ja geprüft und hatten so keine Probleme. Die Kupplung wurde nur neu eingestellt und alles gereinigt. Das geräusch kommt auch von hinten . Beim treten der Kupplung gibt es auch so keinerlei Auffälligkeiten vibrieren oder sonstiges. Scheinbar kennt noch keiner dieses Geräusch dann werden wir wohl oder übel in die Werkstatt müssen und hoffen das es nicht so schlimm ist 😅
Ich hätte als erstes Gedacht Mittellager Antriebswelle.
Da kann man sich mal drunter legen und dann rütteln.
Einseitig auf nen hohen Bord oder auffahrkeile dann kommt man da auch ohne Bühne ran
Eisbär
Beitrag von Eisbär »
" Das Geräusch kommt von hinten " jaaaa bist du sicher ? Ich war bis vor kurzem fest davon überzeugt ein Geräusch aus dem Bereich Vorderachse zu haben ( jaulendes Geräusch bei warmen Fahrzeuge und leichtem Einlenken . ) lange gesucht, nix gefunden, letztens hinten Bremsbeläge gemacht Geräusch weg .....es kam von hinten rechts . Es war kein Sprinter.
ThomasPr (03 Aug 2026 22:08)
Dafür ist SO ETWAS GEDACHT. Hab ich mir grad gekauft.
Osti26
Ich musste jetzt mal ein Screenshot machen von unserem video. Also da wo die hand dran ist das lässt sich minimal wackeln und erzeugt ein kleines geräusch wenn man es nach rechts und links dreht. Ist das jetzt normal 🫣
Das ist das normale Zahnflankenspiel von ca. 2...5°. Da passiert nix.
Eisbär
Wenn das Spiel nicht im Kreuzgelenk selbst ist wo du deine Finger drauf hast.
