Eco Diesel in Tadjikistan
rainer k
Beitrag von rainer k »
Hallo MitReisende, wir sind gerade in Tadschikistan. Manchmal gibt es an den Tankstellen Eco-Diesel, aber keinen normalen Diesel. Kann ich mit unserem 906er Eco-Diesel tanken? Welche Erfahrungen habt ihr gemacht?
Wir haben einen Mercedes Sprinter von 2012 mit deaktiviertem Dieselpartikelfilter (DPF) und deaktiviertem AGR-System.
Gruss Rainer
JoachimG
Re: Eco Diesel in Tadjikistan
Beitrag von JoachimG »
du kannst beruhigt tanken. Deiner wird wahrscheinlich aufgrund des höheren Schwefelgehalts etwas mehr russen am Auspuff. Wenn es beruhigt, dann kauf dir noch einen Cetan Booster. Verbessert die Verbrennung etwas. Ob das sichtbar sein wird, glaube ich allerdings nicht. In der Regel ist es so , dass schwefelhaltiger Diesel bei der Raffinierung mit etwas geringerer Cetanzahl zusammenfällt.
Was bedeutet deaktivierter DPF genau? Ausgebaut, Sensoren abgesteckt? Steuergeräte angepaßt?
Gute Fahrt
Joachim
GCS xover, Bj 2022, OM654.920, Euro VI, Iglhaut Sperre, 70.000 Km, 4,1t, 245/75R16 BF AT KO2, 229.52 MB
rainer k
Hallo und merci, unser DPF ist "leer" , die Sensoren abgebaut, die AGR in der Motorsteuerung deaktiviert. In der EU verboten, aber auf unserer Reise wg Höhe und Schwefelgehalt sinnvoll.
Bin bloß unschlüssig, ob EcoDiesel ok ist für den 906er aus 2012. Die StanStaaten werden zunehmend weniger von Russland mit Diesel beliefert, sodass meist der normale Diesel ausverkauft ist und mit Glück noch der teure EcoDiesel verfügbar ist. Nicht nett, auf dem Pamir Highway ohne Diesel liegen zu bleiben ...
Gruss Rainer
