Drehmoment Ölablasschraube Getriebe 711.680
derZeko
Beitrag von derZeko »
Moin Leute,
seit August letzten Jahres bin ich nun auch stolzer Besitzer eines W906 aus 2012. Als technikaffiner Mensch bin ich öfters am Basteln und versorge die Kiste zumindest mit den besten Ölen. :D
Hersteller: z.B. Mercedes
Model: z.B. 313 CDI
Baujahr: 2012
km-Stand: 165.000
Nach dem Ravenol NDT für den Motor war jetzt auch mal das Getriebe dran. Ich hatte zwar letztes Jahr bereits das Addinol Multi Transmission Fluid MTF 75W eingefüllt, aber dennoch war das Getriebe weiterhin etwas hakelig. Nun ist es noch mal ein Ölwechsel mit Ravenol MTF-2 75W-80 geworden und ja: Zumindest vom Schalten her ist es ein Stück besser geworden und schaltet jetzt wesentlich weicher. Das Haken z. B. vom 3. in den 4. Gang ist völlig verschwunden, und auch der 1. geht etwas besser rein.
Eine Sache macht mir allerdings noch etwas Kopfschmerzen und mein innerer Monk lässt mich damit nicht ganz in Ruhe: Wie tief muss die konische Ölablassschraube des Getriebes eigentlich reingedreht werden? Zuerst hatte ich überall gelesen, man solle diese mit 50 Nm – 60 Nm festdrehen. Allerdings ist mir schnell aufgefallen, dass ich sie mit 50 Nm ewig weiter reindrehen könnte. Als nur noch 2–3 Gewindegänge nach außen übrig waren, habe ich einfach aufgehört, weil es mir zu heikel wurde. Die Schraube wurde nun so belassen, vorher wurde sie an den äußeren Gewinden mit Loctite versehen. Sie ist jetzt seit 3 Tagen dicht und staubtrocken.
Jetzt habe ich allerdings Bedenken, dass ich das Gewinde im Gehäuse durch die konische Schraube etwas aufgeweitet habe. Nach tieferer Recherche habe ich herausgefunden, dass man die Schraube wohl eher nur mit 35 Nm – 40 Nm anzieht oder ganz auf das Drehmoment verzichtet und einfach nach Gefühl festzieht. Das würde auch erklären, warum 50 Nm einfach zu viel waren. Bei anderen Getrieben sieht man ja oft, dass die Schrauben um einiges weiter (5–6 Gewindegänge) nach außen abstehen! :oops: Denkt ihr da kann es jetzt noch nachträglich zu Problemen kommen?
Bei der Vielzahl von Konfigurationen und mangelndem WIS ist es selbst bei bestmöglichsten Gewissen nicht immer so einfach da noch den Überblick zu behalten was Drehmomente betrifft. :?
Schon Mal vielen Dank für Antworten und eure geistige Teilnahme... :D
Andree
Re: Drehmoment Ölablasschraube Getriebe 711.680
Beitrag von Andree »
auch ich bin beim Getriebeölwechsel über die hohen Drehmomentwerte gestolpert. Und habe mich wie folgt entschieden: konischen Verschluss Stopfen reinigen und mit Bremsenreiniger entfetten. Dann Hylomar auftragen und nach Angaben dieses ablüften lassen. Dann den konischen Stopfen mit 30 Nm einschrauben
Dieses Vorgehen hat sich auch beim Sprinter bewährt und stammt vom Defender. Alles dicht!
Das mache ich bei allen konischen Stopfen.
Viel Erfolg!
416 Bluetec ZG4 2015
derZeko
Andree hat geschrieben: 24 Jul 2026 09:50 Hallo,
Viel Erfolg!
Ja hab auch schon von Hylomar, Dirko HT etc.. gelesen. Normalerweise sollte man das allerdings nicht brauchen da konische Schrauben selbstdichtend sind. Naja zumindest man zerschießt das zylindrische Gegenstück am Gehäuse nicht. 🥴
derZeko
So Leute, auch nach einigen Tagen ist immer noch alles dicht und es sind keine Risse erkennbar. Ich glaube, ich lasse das jetzt einfach so. Beim nächsten Ölwechsel kommen dann einfach 30 Nm + Dirko oder Hylomar drauf.
​Passt bloß auf, was das Drehmoment dieser Schraube angeht! Was hier in manchen Foren an Werten von 50–100 Nm herumgeistert, ist echt gefährlich. Diese hohen Werte gelten nur für Schrauben mit Dichtring, nicht für konische.
​Ich habe es bei mir auch noch mal sauber gemacht und die alten Markierungen nachgezeichnet: Es war wohl doch nur 0,5 Umdrehungen drüber und die 50 Nm wurden eher durch das anziehende Loctite erreicht.
​Naja, ich hoffe jetzt einfach mal, dass nichts nachträglich reißt. 🤦‍♂️ Auch wenn mein innerer Monk am liebsten wieder alles auseinandernehmen und inspizieren würde :mrgreen:
Nachdem mir jetzt aber mehrere davon abgeraten haben: Finger weg... :oops:
​Falls hier jemand Zugriff aufs WIS hat, würde ich mich trotzdem freuen, wenn mir jemand die offiziell vorgesehenen Drehmomente für die Einfüll- und Ablassschraube raussuchen könnte. Getriebe ist das 711.680 (711680 00 333196).
Herzlichen Dank schon mal! :)
Chr1stoph
Beitrag von Chr1stoph »
Lt. WIS
BA26.40-M-1001-01A Getriebe 711.680 Ablassschraube 30 Nm
BA26.40-M-1001-01A Getriebe 711.680 Einfüllschraube 34 Nm
derZeko
Hat mir nun doch keine Ruhe gelassen und bin zu ner Werkstatt gefahren, anbei Auszug aus deren System:
Hab dann jetzt doch noch mal sauber abgelassen und kontrolliert, Gewinde sieht sauber aus und alles i.O... Glück gehabt.
Schraube hat nun bei 30nm exakt an der Stelle wie vorher gestoppt und alles dicht. Innerer Monk zufrieden und wieder dazu gelernt. :mrgreen:
Zudem von der Werkstatt auch Drehmomente für Motor und restlichen Antriebsstrang bekommen. Passiert nicht noch Mal. :lol:
Weiß einer ob es ne Art WIS auch anderweitig gibt? Geht mir irgendwie auch etwas auf die Nerven das Hersteller mit Dokumentationen immer so rumgeizen. :roll:
Edit Dennis: Bild entfernt. Bitte die Regeln beim Hochladen von Bildern lesen und einhalten.
Zuletzt geändert von Anonymous am 28 Jul 2026 12:37, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Bild entfernt
Chr1stoph
Keine Dichtmasse verwenden!
Du kannst das WIS als Schwarzmarktkopie in er Bucht kaufen....
derZeko
Chr1stoph hat geschrieben: 27 Jul 2026 21:03 Keine Dichtmasse verwenden!
Hab ich nicht, hatte mir dann doch Liquiy Moly mittelfeste Schraubensicherung geholt. Die ist anerob und chemikalienbeständig. Dirko HT soll wohl doch besser für ebene Flächen sein bzw. schert auch aus im Gewinde.
Schraubensicherung dann minimal auf die äußeren Gewindegänge, der Mechaniker aus der Werkstatt meinte das wäre so okay. :)
hljube hat geschrieben: 27 Jul 2026 21:30 Du kannst das WIS als Schwarzmarktkopie in er Bucht kaufen....
Klingt nicht so legal, muss man wahrscheinlich aufpassen obs Virenverseucht ist. Die ganzen Xentry-Klone sind auch nicht immer so sauber. Höchstens auf ner Offline-Maschine, wäre natürlich ne Überlegung wert. Aber obs Sinn macht bereits raubkopierte Software zu kaufen? Dennoch danke fürn Hinweis! Wusste nicht das es dass seperat gibt. Denke da reicht auch ein Blick in antrazit-farbene Bereiche des Internet. (Mache ich natütlich nicht und distanziere mich davon :wink: :wink: )
