Servus zusammen,
Der Wellendichtring am Differenzial hinten schwitzt ordentlich Öl raus und ich möchte ihn wechseln. Reibwert feststellen und neue Mutter ist soweit klar, aber was ist mit der Adapterplatte an der die Kardanwelle festgeschraubt wird. Muss die auch neu oder kann man da die alte verwenden?
Vg
Alex s
Re: Wellendichtring am Differenzial hinten
Tach!
Bei mir hat ein Ölwechsel in Verbindung mit Zugabe eines DBM (Dibutylmaleinat/Ölverluststop) Abhilfe geschaffen.
Ist in meinen Augen immer einen Versuch wert, zumindest, wenn es "nur" schwitzt.
Wenn es schon tropft, ist eher ein Wechsel anzuraten.
Sepp
Sepp
Ich habe das alte kupplungsflanch wiederverwendet, ohne Probleme.
https://sprinter-source.com/forums/inde ... ds/126043/
906 CDI313 4x4 2010
Vielen Dank für die Rückmeldung, werde nach dem Ausbau den Kupplungsflansch begutachten und schauen ob es Einlaufspuren gibt. Sollte der ok sein werd ich ihn wieder verwenden ansonsten neu.
Vg
AkexS
Vg
AkexS
Sprinter 316 4x4 ZG4
