Werkstatt gesucht !
Testos
Werkstatt gesucht !
Beitrag von Testos »
Hallo liebe Sprinter Gemeinde... ,
kennst hier jemand eine faire Werkstatt im Raum Usingen (Hessen), die sich mit alten Sprintern (W903) ganz gut auskennt ?
Am besten auch ein Diagnose Gerät haben...
Ich habe mittels Gemini (Ki) das Problem mit meinem Sprintshift Getriebe ein wenig versucht zu ermitteln...
Relais habe ich selber schon alle getauscht ohne Erfolg.
folgende Thema nannte Gemini als folgendes...
1. Die Hydraulikpumpe des Getriebes selbst (Elektromotor)
2. Der Druckspeicher ("Druckbombe") ist defekt
3. Der Drucksensor oder Kabelbaum
Würde mich über eine Antwort freuen !
Beste Grüße
Re: Werkstatt gesucht !
Hy👋
Läuft die Pumpe denn ?
Testos
naja bei mir ist es so, dass unter Last (meist am Hang) oder bei längerer Beschleunigung (konstantes Gas ) der Bus immer im meist 4 Gang immer wieder in den Notbetrieb geht... Also das Getriebe springt von A in die manuelle Schaltung. Zudem verliert er dann auch massiv an Leistung ...
Meiner Meinung nach müsste die Pumpe noch funktionieren (oder teilweise ) weil ich ja noch schalten kann ... Oder wie kann ich das testen ?
Was jetzt zudem auch noch dazu kommt ist, ist das ich hin und wieder schalten will und er nicht anspringt (Am Starter und der Batterie liegt es nicht ). Wenn ich dann 10 Minuten warte, das springt er einfach wieder an ...
Mit den besten Grüßen aus Hessen
Titus
Hy👋
In .meinen Augen hast du kein Getriebe Problem , sondern etwas an Motor ! Springt er immer schlecht an oder nur wenn er warm ist?
