Kombiinstrument alle Analogen Zeiger reagieren nicht mehr
bigmac10
Beitrag von bigmac10 »
Hallo zusammen
ich baue gerade einen Sprinter (1997, W903) um.
Leider haben wir jetzt nach paar Wochen festgestellt, das die Analogen Anzeigen (Tacho, Tank, Drehzahl) im Kombiinstrument nicht mehr funktionieren.
Das Licht und die Statusleuchten gehen alle noch.
Als wir den Bus abgeholt haben, war alles noch in Ordnung.
Hat jemand von euch einen Tipp wo ich ansetzen kann um das Problem zu beheben oder besser zu analysieren? Gibt es dazu eine eigene Sicherung o.ä.? (habe nichts gefunden)
Bin über jegliche Tipps dankbar :)
Grüsse,
Rainer
Marius-HH
Re: Kombiinstrument alle Analogen Zeiger reagieren nicht mehr
Beitrag von Marius-HH »
Was baust du um? Motor, Cockpit?
Wurde ein dem Bereich was gemacht?
2000 - 2003 VW T2
2003 -2022 VW LT1
Der Mat
Beitrag von Der Mat »
Es gibt eine Sicherung KOMBIINSTRUMENT in den Sicherungskästen. Ist mir bei der Verfolgung meines Elektrofehlers letztens aufgefallen. Ich weiß aber nicht mehr, ob seitlich unter dem Fahrersitz oder unter der Lenksäule.
Ob die aber für den Fehler verantwortlich ist...
James Cook 316, 903, 2005
bigmac10
sorry nicht klar ausgedrückt, ich bau ihn zu einem camper um :) Nein habe im Bereich vom Armaturenbrett nichts gemacht.
Die Sicherungen habe ich eigentlich alle durchgetestet.
Hat das Kombiinstrument evtl noch eigene Feinsicherungen oder sonstiges?
Mich verwirrt einfach vorallem, dass es nur die Analogen anzeigen betrifft. Beleuchtung funktioniert z.b.
Danke und Grüsse!
Hanseat1971
Beitrag von Hanseat1971 »
Moin!
Ohne jetzt Einzelheiten des Instruments zu kennen, würde ich die Fehlersuche damit beginnen, die Gemeinsamkeiten der gleichzeitig ausgefallenen Komponenten herauszufinden. Wenn die Anzeigen beispielsweise eine gemeinsame Stromversorgung haben oder eine gemeinsame Masseleitung, wären das meine Hauptverdächtigen.
Lieben Gruß aus Lübeck,
Marcus
2005er 903 Mixto 313CDi L4H2
Marius-HH
Im KI gibt es keine separaten Sicherungen.
Aber, alle Anzeigen sind Elektronisch, dass heißt, dass sie eine Spannungsveraorgung haben und zusätzlich das Signal vom Sensor/Geber bekommen.
Sie zeigen also nur was an, wenn beides gegeben ist.
Spricht also für eine allgemeine Spannungsveraorgung.
Zu den Leuchten,
Alles von der Mitte nach rechts kommt nicht über das KI. Da stecken hinten Birnchen mit eigenen Kabeln drin.
Links von der Mitte kommt über die Platine vom KI. Weiß aber nicht, ob nur durchgeleitet oder im KI generiert.
2000 - 2003 VW T2
2003 -2022 VW LT1
sprinter75
Beitrag von sprinter75 »
Guten Tag,
Wenn du nicht weiter damit kommst, kann Ich dein KI hier am Tisch testen.
Nur mit DHL Versand machen.
MfG Sprinter75
bigmac10
Guten Morgen
erstmal danke für alle eure Antworten. Ich habe den Fehler gefunden (dank diesem Post: 22094 )
Pin 5 am schwarzen Stecker war fehlerhaft.
Danke und Grüsse!
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor bigmac10 für den Beitrag:
Opa_R (14 Jul 2026 20:17)
