Hey, Ich hatte das Thema schon mal gestartet - damals mit dem Gedanken etwas für die Aussparung unter dem Lüfter zu basteln.
Habe inzw bei Txxu was besseres gefunden - ein Halter, der einfach in einen Becherhalter "geschraubt" wird.
Vielleicht hilft es jemand von euch.
Gruß grünersprinter
Handy/Navy Halterung
grünersprinter
L1 Kasten mit SCA Hochdach als Womo 316 CDI (906) mit 7g, Bj. 2018
316 Pritsche (907) 9g mit Koffer als Womo, Bj 2026
- reisefieber
Re: Handy/Navy Halterung
Txxu ?
das soll wahrscheinlich für Temu stehen
Beste Grüße aus Bielefeld
Hymer GCS 600 Crossover. EZ 23
Beim großen A gibt es sowas auch, habe ich bei mir drin.
Vorteil:
- Hält bombenfest
- Belastet nicht / ruiniert nicht die Lüftungsdüsen
- Lässt sich in der Position gut verkabeln, entweder von vorne/unten oder mit den Buchsen vorne im Kasten im Armaturenbrett sofern vorhanden
- Auch beim großen A ziemlich billig
Nachteile
- Belegt einen der knappen Becherhalter
- Handy ist mit der Rückseite voll in der Sonne, meine Handyhüller hat sich bei Hitze deshalb schon ausgedehnt
- Niemand sollte den Händler mit Ama..., Tem..., Sh... usw. unterstützen, bin da aber auch inkonsequent
Vorteil:
- Hält bombenfest
Nachteile
Hymer GCS 700 4x4 aus Bj 2025
Ich habe da etwas auf den 3D Druck Portalen gesehen und dieses Teil daraus abgeleitet:
Ich habe eine 12V Leitung der Aufbaubatterie/Elektroblock in den Kasten unterhalb gezogen und die Kabel direkt da hineingeführt. Fast eine Kabel sichtbar und du kannst immer Laden, auch ohne Zündung.
Frankia NEO GD (ohne K!) auf Sprinter 417 W910 OM651, 9-Gang-Automatik, Bj. 2021
- Brötchenholer
Also ich hab mir gedacht, das Handy soll magnetisch gehalten werden, dazu bedienbar sein, ohne die Hände vom Lenkrad nehmen zu müssen, es soll gut einsehbar sein, im Sommer von der Lüftungsdüse gekühlt und natürlich ordentlich geladen werden. Wenn man die Halterung denn noch während der Fahrt so verstellen kann, dass das Handy die Straße vor einem sauber filmen kann, perfekt.
Das kam dabei raus.
Das kam dabei raus.
Alexander
419 CDI L2H2 4x4 ToD 2023
Alexander
