319 Sicherung 23 Fehler U004600
lemonsoda
Beitrag von lemonsoda »
Hi Leute,
ich bin mit meinem Latein am Ende:
Mein 319 schmeißt Sicherung 23 (die hier für die Motorelektronik also Klemme 87 und nicht den Anlasser zuständig ist).
Fehler: U004600 Die Kommunikation mirt dem Antriebssensor-BUS hat Funktionsstörung.
Hatte das schon mal wer?
Ich habe jetzt mal beide NOX Sendoren, Adblue Pumpe und Ventil, Adblue steuergerät, LMM; Differenzdruckfühler, usw abgesteckt, er schmeißt aber immernoch die Sicherung 23. Wenn ich den linken (kleineren) Stecker vom MSG ziehe bleibt sie heile.
Es kann Zufall sein oder auch nicht, ungefähr seit er den Fehler hat geht auch der Innenraumgebläsemotor nicht mehr...
Hat wer ne Idee oder weiß was an der Sicherung alles genau hängt?
Mit der SD Konnte ich im CDI 60 STG alles ansteuern, außer die Adblue Pumpe. Die hat sich nicht verändert....
Danke!!!
