Leistungsverlust 316 CDI, Motornotlauf?
ich bin neu hier, bisher nur mitgelesen. Ich habe einen Sprinter 903 316cdi von 2004 mit 5 Gang Automatik.
Ich habe immer wieder einen Leistungsverlust und habe auch viel dazu hier im Forum gelesen und auch einige Teile getauscht aber das Problem kommt immer wieder.
Zum Problem:
Der Motor hat nach längerer Fahrzeit oder auch nach langer Fahrzeit und kurzer Pause eine reduzierte Leistung. Motor dreht nicht über 3000 u/min, Getriebe schaltet nicht. Nach Motorneustart ist das Problem weg, kommt aber mal schnell oder auch weniger schnell wieder. Es gibt keine Warnleuchten im Cockpit.
Ich habe zu diesem Problem schon einiges gelesen und deswegen schon folgendes getauscht aber das Problem existiert immer noch:
- Druckwandler unter Luftfiltergehäuse
- Unterdruckschlauch Druckwandler zu Wastegate und Druckwandler zu Druckspeicher
- Dieselfilter
- Bremspedalschalter
Weiß jemand was es sonst noch sein könnte?
P.S. seit neuestem leuchtet ab und zu die rote Kühlwasserleuchte. Das steht aber in keinem zeitlichen Zusammenhang mit dem Leistungsverlust. Kühlwasserstand ist auch io und Kühlwasserverlust kann ich nicht feststellen.
Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen.
Zum Problem:
- Dieselfilter
Re: Leistungsverlust 316 CDI, Motornotlauf?
am Turbolader ist seitlich ein kleiner Hebel, da ist ein Sicherungsring drauf, mach dem mal vorsichtig runter , leg Dir was unters Auto.
Der Ring fliegt gerne weg !!
Bewege den Hebel hin und her. wenn Du das Gefühl hast das der am Ende schwer geht, irgendwie kratzt, ist der innen verrrußt.
Dann geht dein Auto in Notlauf.
Viel Glück
LG Tom
Viel Glück
LG Tom
alpensprinter
Hi rtfunk, ich hatte gerade auch Probleme mit meinem 316 CDI siehe hier https://www.sprinter-forum.de/viewtopic.php?t=34549.
Aus meiner 25 jährigen Erfahrung mit dem 316 CDI kann ich dir nur empfehlen ein Xentry anzuschaffen. Hat mir viel geholfen und du siehst alle Sensorwerte und alle Steller. Was kann es bei dir sein ohne Diagnosegerät, zuerst würde ich das AGR-Ventil reinigen. Das ist oft Ursache für sporadische Notläufe. Bei mir war das letzte Problem ein verrußter Kat. Ausbauen und bei einer Werkstätte durchwaschen lassen schadet bei dem Alter nie. Meiner läuft nun wie am ersten Tag.
Der Turbo hat zwei Unterdruckdosen.
Eine auf der Abgas- und eine auf der Frischluftseite.
Die Frischluftseite ist unempfindlich.
Die Abgasseite geht gerne fest. Dann den Hebel direkt am Lader mit einer Wasserpumpenzange fassen (er steht dann festgelegt in Richtung Heck) und vorsichtig hin- und herbewegen. 100x sollten reichen. Richtig gelesen!
Wenn er sich leicht bewegen lässt, mit Bremsenreiniger zwischen Hebel und Ladergehäuse versuchen, die Welle des Hebels vom Ruß zu befreien, der jetzt locker ist. Danach geht der Hebel noch leichter zu betätigen.
Kupferpaste bis +1200°C (Bremsenpaste) mit dem Finger in den Spalt zwischen Gehäuse und Hebel drücken.
Fehler löschen (wenn überhaupt einer abgelegt wurde)- Abfahrt. Alles gut.
Vielen Dank für eure Antworten,
da ich gerade in Frankreich im Urlaub bin, habe ich in einer Mercedes Werkstatt eine Diagnose machen lassen.
Ergebnis: die sagen der Turbolader muss ausgetauscht werden. Was genau defekt sein soll konnte ich nicht herauskriegen, leider.
Zum AGR: dachte ich auch und als ich danach schauen wollte kam ich zum Ergebnis, dass mein Motor wohl kein AGR hat. Kann das sein? 316 CDI von 2004 OM612.
Ansonsten schaue ich nach dem Hebel und der Unterdruckdose Frischluftseite , wenn ich wieder zu Hause bin.
NEIN!rtfunk hat geschrieben: 13 Jun 2026 14:16 .....Ansonsten schaue ich nach dem Hebel und der Unterdruckdose Frischluftseite .. .
Abgasseite!
Die Klappenverstellung auf der Luftseite macht keine Probleme. Die Abgasseite gammelt gern fest! Wenn du in den Motor schaust die linke etwas tiefer liegende Dose am Turbolader.
Und das kannst du tatsächlich unterwegs mal schnell nachprüfen, wenn du eine Wasserpumpenzange dabei hast. Lohnt sich- danach ist der Notlauf weg und der Karren rennt wieder.
Doppelpost
Klar Abgasseite. Sorry.Schnafdolin hat geschrieben: 13 Jun 2026 20:33NEIN!rtfunk hat geschrieben: 13 Jun 2026 14:16 .....Ansonsten schaue ich nach dem Hebel und der Unterdruckdose Frischluftseite .. .
Abgasseite!
Jetzt komme ich nur irgendwie blöd vor:
Ich kann keine zweite Unterdruckdose finden. Nur eine, die unter dem Turbo sitzt, ziemlich zwischen Frischluft und Abgasseite.
Gab's da unterschiedliche Varianten?
AGR find ich ja auch nicht.
Der OM612 hat Dur einen einfachen Turbolader und somit nur eine Unterdruckdose.rtfunk hat geschrieben: 14 Jun 2026 18:15 Jetzt komme ich nur irgendwie blöd vor:
AGR ist, wenn verbaut, elektrisch betätigt und sitzt am Ladeluftverteilerrohr an der Verbindung zum Ladeluftschlauch.
OK danke. Ein AGR habe ich dann vermutet auch nicht.v-dulli hat geschrieben: 14 Jun 2026 18:19Der OM612 hat Dur einen einfachen Turbolader und somit nur eine Unterdruckdose.rtfunk hat geschrieben: 14 Jun 2026 18:15 Jetzt komme ich nur irgendwie blöd vor:
Macht die eine Unterdruckdose den auch Probleme? Ich kann ja mal die Gängichkeit prüfen. Wenn's das nicht ist dann mal nach dem Kat schauen.
Phoenix7800
- Lernt noch alles kennen
Hallo zusammen
Ich hoffe, ich darf mich mal hier dranhängen.
Ich habe die gleichen geschilderten Probleme bei einem W905 aus 2004 als 616CDI also dem 2,7l 5Zylinder mit 156PS.
Könnte mir hier jemand eine ähnliche Anleitung geben und vor allem, wo ich die Bauteile finde. Bin zwar Handwerker, aber nicht aus dem Kfz Bereich.
Heute musste ich in Schweden alle paar km anhalten und neu starten, meine Frau hat schon Zustände.
Über Hilfe würde ich mich sehr freuen.
alpensprinter
Hallo Phoenix, fahr zu einer Mercedesvertretung und lass dir die Fehlermeldungen auslesen. Alles andere ist sinnlose Suche.
Phoenix7800
Danke dir für deine Meinung !alpensprinter hat geschrieben: 29 Jul 2026 17:59 Hallo Phoenix, fahr zu einer Mercedesvertretung und lass dir die Fehlermeldungen auslesen. Alles andere ist sinnlose Suche.
Viele Grüße Wolfgang
alpensprinter
Und fahre nicht zu lange im Notlauf. Ich bin 600km im Notlauf gefahren und es hat mir den Kat zugerusst.
