Leistungsverluste MB 904 Dela
limmi
Beitrag von limmi »
hallo und Grüße in die Runde!
Für Hilfe wären wir sehr dankbar.
Aktuell in Urlaub in Frankrrich mit unserem 412 904 mit dem Dela Motor Automatik BJ 1999 , 170000 km
Völlig überraschend macht der Gute Probleme.
An rinem steilen Anstieg war urplötzlich soviel Leistung weg, daß ich manuell bis in den zweiten Gang mußte, im nicht stehen zu bleiben. Kein Qualm, kein Geräusch einfach schlapp. Mit Vollgas ind 40 kmh den Berg hoch.
Anschließend Parkplatz und gesucht.
Nix auffindbar.
Im Stand normale Gasanahme dreht hoch, lauft super.
Wieder losgefahren und seit dem null Problem...
Was kann ich machen bzw hat jemand eine Idee....
Wir wollen noch 4 Wochen mit dem Womo unterwegs sein und evtl hat je jemand einen Hinweis.
VG und Danke für eventuelle Unterstützung
limmi
VG limmi, Oberfranken :D
TnTkr
Re: Leistungsverluste MB 904 Dela
Beitrag von TnTkr »
Ich würde drei Stecker herausziehen und reiningen:
- Stecker des Luftmengenmessers am Luftfiltergehause
- Stecker der zwei Sensoren vor dem Motor am Rohr von Ladeluftkühler nach Ansaugkrümmer. Ich habe vergessen welche Sensoren sind die zwei.
W602 308D Doppelkabine Bj. 1993
W902 210D Kombi Bj. 1999
limmi
Beitrag von limmi »
Vielen Dank....
Sehr nett.
Wenn es aufgehört hat zu regnen, mache ich den Versuch....
Die Kabel habe ich bereits kontrolliert, konnte aber erstmal nix feststellen.
Naja die Sachen sind halt echt alt, man weiß ja nie 🛠️🔩
TnTkr
Beitrag von TnTkr »
In meinem DELA war der gelegentliche Limp-Modus wegen den schlecheten Kontakt im Luftmengenmesserstecker. Nach reinigen und ein bisschen Kontaktfett ist es jetzt problemlos.
limmi
Beitrag von limmi »
Danke für die Hilfe.
Seit dem problem ca 300 km gefahren, nicht mehr aufgetaucht.
Bleibt nur einfach weiterfahren.....
Läuft Moment gut.
Grüße aus Frankreich limmi
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor limmi für den Beitrag:
TnTkr (06 Jun 2026 21:23)
TnTkr
Beitrag von TnTkr »
Gute Fahrt! :D
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor TnTkr für den Beitrag:
limmi (06 Jun 2026 21:33)
