VW Crafter BJ 2006 starter sehr schlecht
ich bin neu hier im Forum und hab eine Frage :
Mein VW Crafter 30 (Pritsche) BJ 2006, km-Stand 72000, 80 KW, starter nur "gekegentlich" d.h. einmal kann ich mit dem normalen Fahrzeugschlüssel den Crafter starten und einmal nur mit den Reserveschlüssel.
Muss aber zigmal den Schlüssel ins Zundschloss stecken und drehen bis ein "Ladegeräusch" wahrnehmbar ist dann lässt er sich auch starten ansonsten kommt ein "Piepton" und drei Symbole in der Anzeige leuchten dauerhaft rot. Die Wegfahrsperre funktioniert. Daher habe ich beide Schlüssel im Crafter.
Der Crafter war schon bei unterschiedlichen VW-Nutzfahrzeugniederlassungen und bei versch. freien KFZ-Werkstätten.
Es wurde die Batterie erneuert, das Lenkschloss,das Lenksperrschloss, Warnkontaktsatz, Kupplungsschalter wurden erneuert, die Sicherungen und die Kraftstoffleitung geprüft.
Hat aber leider nichts an der Tatsache geändert, dass er sich sehr schlecht bzw. mit sehr viel Geduld starten lässt.
Ein Mitarbeiter von VW hat zu mir gesagt, es ist ja eigentlich ein Mercedes ich sollte doch mal zu Mercedes gehen, ohne WORTE!!!
Beim letzten Besuch einer freien Werkstatt meinte der Mitarbeiter das Motorsteuergerät sei wohl defekt, aber warum lässt der Crafter sich dann starten?
Das Motorsteuergerät kann aber nur in einer VW-Werkstatt repariert werden.
Eventuell hat einer von euch noch ne Idee an was das liegen könnte.
Der Crafter habe ich 2011 gebraucht mit 62000 KM gekauft, der Verkäufer sagte damals dass ein Austauschmotor verbaut wurde.
Gibt es da eine Möglichkeit das nachzuprüfen?
Ich fahr sehr wenig mit dem Crafter, nutzen für ein Nebengewerbe und hab keine größe Entfernungen zu bewältigen.
Eigentlich steht der Crafter bis auf ein paar Roststellen noch gut da, ich würd den schon gern weiterfahren.
Auf eure Ideen bin ich gespannt, vorab vielen Dank und schönen Sonntag.
- MobilLoewe
Re: VW Crafter BJ 2006 starter sehr schlecht
Wurde das Zündschloss-Relais auch getauscht?
sprinter75
Guten Tag,
Motor Steuergerat kontte die Ursache sein.
Welches VW Teilnummer stelt drauf ?
Nummer fangt an mit 074 oder 076.
MfG Sprinter75
MfG Sprinter75
der Hinweis des VW Mitarbeiters war doch nicht so schlecht ... falls die auch der Mercedes Zündschloss hast, dann hast du auch dessen Probleme
https://www.sprinter-forum.de/viewtopic.php?t=32479
https://www.youtube.com/watch?v=F5hEUeL1i7U
sprinter75
Guten Tag,
Der Crafter hat ein NAFTA Zünschloss mit Schlüsserbart stat Infrarod Schlüssel.
Das funktioniert etwas anderes und hat nicht die gleiche Fehler/Symptome
MfG Sprinter75
MfG Sprinter75
Hallo MobilLoewe,
Ich hab alle Rechnungen durchgeschaut, ist wohl noch nicht getauscht worden.
sprinter75
Guten Tag,
Ist es ein Automatisch (Shiftmatic) oder Handschalt Getriebe ?
MfG Sprinter75
MfG Sprinter75
Guten Tag sprinter75,
es ist ein Handschaltgetriebe.
sprinter75 hat geschrieben: 30 Apr 2026 06:22 Guten Tag,
MfG Sprinter75
sprinter75
Guten Tag,
Dann vermute Ich ein Motor Steuergerät Problem.
Da kann mann lange testen usw, aber einfachste weg ist ein gebrauchtes MSG einbauen und anlernen, das weiss man schnell ob das Problem da ist.
Ich habe schon mehrere diese Probleme behoben , gebrauchte Teile anlernen am WFS ist nicht einfach, aber doch möglich mit geeignete Tools.
MfG Sprinter75
MfG Sprinter75
