Bear-Lock Lenksäulensperre Selbsteinbau Erfahrungen
Aluhaut
Beitrag von Aluhaut »
Tag Zusammen,
gibt es hier im Forum jemanden, der die Bear-Lock Lenksäulensperre selber eingebaut hat und mitteilen kann, wie schwierig der Einbau für einen handwerklich geschickten Hobbyschrauber ist? Dankeschön.
Grüße, Uli
Alkovenwohnmobil auf Sprinter 907, 5 to zGG, Zulassung 2022
Dieter7
Re: Bear-Lock Lenksäulensperre Selbsteinbau Erfahrungen
Beitrag von Dieter7 »
Zitat von der Bear-Lock Seite
"Bear-Lock-Systeme müssen fachgerecht von Einbaupartnern, Kfz-Werkstätten oder Autohäusern in das Fahrzeug montiert werden (betrifft alle Endverbraucher und Gewerbetreibende ohne Kfz-Werkstatt)."
Bresler Junior Exclusiv - 419 CDI 4x4 - Moosgrau
Aluhaut
Danke, aber ich bin des Lesens kundig :?
Aluhaut
Ergebnis:
Ich hätte die Sperre „privat“ bekommen können, habe die aber von einem Bear-Lock Einbaupartner einbauen lassen. Dieser hat mich gebeten, ihn nicht weiter zu empfehlen, weil der zeitliche Aufwand in keinem Verhältnis zum erzielten Preis steht. Er hat fast 8 Stunden benötigt, die Sperre einzubauen, obwohl er regelmäßig Produkte des Herstellers verbaut. Von daher Selbermachen eher für sehr ambitionierte Schrauber :wink:
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Aluhaut für den Beitrag:
Dieter7 (30 Apr 2026 21:36)
QE11
Beitrag von QE11 »
Aluhaut hat geschrieben: 30 Apr 2026 18:13 Ergebnis:
Bei meinem Sprinter 906 hats 2 Stunden gedauert.
More to come.
Aluhaut
QE11 hat geschrieben: 30 Apr 2026 21:33
Laut Homepage Bear-Lock gibt es für den 906er keine Lenksäulensperre, nur die Gangschaltungsperre :?
Mobaiger
Beitrag von Mobaiger »
Der Mitbewerber bietet es ebenso an, Rückwärtsgang beim Schalter einlegen und verschließen. Der Zylinder ist im Gegensatz zu Bearlock immer bündig und "ploppt" nicht beim Entriegeln ca. 2 cm heraus.
Aluhaut
Mobaiger hat geschrieben: 01 Mai 2026 17:57 Der Mitbewerber bietet es ebenso an, Rückwärtsgang beim Schalter einlegen und verschließen. Der Zylinder ist im Gegensatz zu Bearlock immer bündig und "ploppt" nicht beim Entriegeln ca. 2 cm heraus.
Es geht aber nicht um eine Gangschaltungsperre!
QE11
Beitrag von QE11 »
Aluhaut hat geschrieben: 01 Mai 2026 16:19
Sorry - ich habs Überlesen, das es hier nur um die Lenksäulensperre geht.
Klar beim 906 geht das prima mit der Sperrung des Schalthebels.
More to come.
