Abwasser Durchführung Boden
KurzVorEden
Hi ihr Lieben!
Unser Abwassertank ist innenliegend verbaut und wir überlegen grade, wie wir da am besten rauskommen mit unserem 90‘ Stutzen und 40mm Schlauch (außen 45mm)
Einfach 45mm Loch und Schlauch durchführen fühlt sich nicht ganz rund an. Durchführungen die wir so finden sind alle eher unter 40mm oder ab 60mm(aussendurchmesser weil bspw für Autotherm Truma)
Habt ihr ne gute Idee?
Liebe Grüße
Liebe Grüße
Re: Abwasser Durchführung Boden
Mit einem 50mm HT-Rohr. Sauber mit Sika einkleben. In den Deckel dann den passenden Durchmesser bohren.
Hat den Vorteil, dass dein Abwasserschlauch geschützt ist.
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor fOV für den Beitrag (Insgesamt 2):
- Schnafdolin (28 Mär 2026 06:46), KurzVorEden (28 Mär 2026 12:08)
Grüßle
Oliver
419 4x4 7m im Zulauf
Oliver
KurzVorEden
Danke dir für die Idee:
Eine eigene Lösung, die mir gestern noch im Bett kam:
https://heatsys.store/Kupplungsstutze-D ... NC-gedreht
Gute Stabilität, hat einen Innendurchmesser von 52 mm. Und durch die Aufkantung kann ich es sehr stabil verkleben.
Die drei cm Ober- und unterhalb der Aufkantung kommen auch sehr gut hin mit dem Bodenaufbau bzw. den Sicken unten und dem Einbauort des Kugelhahns.
- hljube
Ich persönlich würde mir das in Kunststoff suchen, gibt es als Warmluft Wanddurchführung im 50 - 90 mm System...
Nur mal als Beispiel:
https://www.campingwagner.de/de/p/13389 ... WYQAvD_BwE
oder wenn du außen keinen überstand brauchst
https://www.tigerexped.de/wandadapter-6 ... UUQAvD_BwE
KurzVorEden
Die haben halt den besagten 60er Durchmesser. Das ist uns etwas zu groß.hljube hat geschrieben: 28 Mär 2026 12:24 Ich persönlich würde mir das in Kunststoff suchen, gibt es als Warmluft Wanddurchführung im 50 - 90 mm System...
Wahrscheinlich wird es doch einfach ein simples DN 50er HT Rohr mit nem leichten Winkel. Das hat nen innendurchmesser von ca 46mm und wir haben den Schlauch mal probeweise durchgeschoben. Da ist praktisch null Luft. Haben dazu noch so paar Dichtungsmuffen besorgt, um sie von oben und unten drüber zu stülpen und zusätzlich zu Kleb-/Dichtmasse für Dichtigkeit zu sorgen.
das dürfte recht clean werden. Danke fürs Mitdenken.
- hljube
Das ganze gibt es auch im System 50mm, saß hat dann 42mm Innendurchmesser, einfach mal online suchen, zum Beispiel in der Bucht hab ichs gesehen.
hast du dazu noch ein paar Informationen mehr ...so kann man das nicht mit der Suchmaschine finden ...
KurzVorEden
Hab ich noch nie gesehen, wäre aber bei den 45mm aussendurchmesser des Schlauches auch minimal zu eng…hljube hat geschrieben: 28 Mär 2026 20:31 Das ganze gibt es auch im System 50mm, saß hat dann 42mm Innendurchmesser, einfach mal online suchen, zum Beispiel in der Bucht hab ichs gesehen.
- hljube
Ich hab die Durchmesser durcheinander geworfen, das kleinere ist nicht 50mm sondern 42mm Außendurchmesser, das geht natürlich nicht.
Ansonsten gibt es aber noch Folienflansche für Pools/Teichbau in unterschiedlichen Durchmessern.
Oder Bordwanddurchführungen aus dem Bootsbereich.
KurzVorEden
Haben heute ein HT Rohr inklusive einer Muffe eingeklebt und passt wie angegossen. Danke fürs mitdenkenhljube hat geschrieben: 29 Mär 2026 08:18 Ich hab die Durchmesser durcheinander geworfen, das kleinere ist nicht 50mm sondern 42mm Außendurchmesser, das geht natürlich nicht.
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor KurzVorEden für den Beitrag:
- hljube (29 Mär 2026 22:06)
