Tankdeckel ist schwer zu öffnen
- SprinterFrank
Ein Hallo in die Runde!
Ich habe das Problem, dass ich nur mit 2 Händen und mit viel Kraftaufwand, teilweise mit leichten Schmerzen, den Deckel aufkriege. Wenn er nur schwer zu öffnen wäre, würde ich sagen „C‘est la vie“. Aber die Situation ist so, dass ich befürchte, den Deckel irgendwann gar nicht aufzukriegen… irgendwo in der Pampa ohne Service.
Was kann ich tun?
Grüße aus Kornwestheim
Frank
Was kann ich tun?
Frank
Die Welt ist bunt und im Fluss | 907/315 PRO (spartanisch)
- MobilLoewe
Re: Tankdeckel ist schwer zu öffnen
Reinigen und schmieren schon versucht?
- Sprinter_213_CDI
Moin
Zischt es beim öffnen ? Unterdruck, ... fehlende Entlüftung?
Gruß Holger
Gruß Holger
- SprinterFrank
Der Sprinter ist 4 Monate alt und da ist mir eine Reinigung dazu nicht eingefallen. Mit was kann ich den Deckel schmieren?
- SprinterFrank
Ein Zischen ist mir nicht aufgefalle. Vielleicht habe ich es nicht wahrgenommen, da ich wirklich mit beiden Händen am kämpfen war. Ich werde gleich (9 Uhr, 1 Grad) das Öffnen testen.Sprinter_213_CDI hat geschrieben: 27 Mär 2026 05:08 Moin
Gruß Holger
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor SprinterFrank für den Beitrag:
- MobilLoewe (27 Mär 2026 08:48)
4 Monate,
Ab in die Werkstatt
Gewährleistung einfordern.
Nix basteln
LG Horst
Ab in die Werkstatt
Nix basteln
LG Horst
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor hwhenke für den Beitrag (Insgesamt 2):
- SprinterFrank (27 Mär 2026 09:37), Eck (28 Mär 2026 08:46)
Meine Enkel sind goldiger als Deine
Fahrzeug: MLT580 MB419 4X4
- MobilLoewe
Ich würde es mit Silikon versuchen. Wenn es trotz Schmierung weiterhin schwer geht beim Händler prüfen lassen. Gerade bei so einem neuen Fahrzeug lohnt sich das.SprinterFrank hat geschrieben: 27 Mär 2026 08:23Der Sprinter ist 4 Monate alt und da ist mir eine Reinigung dazu nicht eingefallen. Mit was kann ich den Deckel schmieren?
Mein Sprinter ist auch noch sehr neu, der Tankdeckel geht nicht auch nicht gerade butterweich auf. Bisher gehe ich davon aus, dass liegt am Unterdruck im Tank.
- SprinterFrank
Ich war gerade unten. Mit beiden Händen konnte ich gerade den Deckel öffnen, es war schon knapp. Das Schließen danach und dann wieder das öffnen ging einfacher. Aber: Beim Schließen merke ich, dass es nicht weich zugeht, sondern immer etwas Widerstand da ist.
Nächste Woche werde ich in die Werkstatt fahren.
- MobilLoewe (27 Mär 2026 09:52)
Dann wäre die Belüftung fehlerhaft.MobilLoewe hat geschrieben: 27 Mär 2026 08:48 Bisher gehe ich davon aus, dass liegt am Unterdruck im Tank.
Mal draufdrehen, stehen lassen und anderntags aufdrehen (wollen). Geht's dann auch schwer, ist es kein Unterdruck.
Etwas Glycerinchreme (Handchreme) hauchdünn mit dem Finger auf die Gummidichtung schmieren und gut is.
- SprinterFrank (28 Mär 2026 09:35), Luchs (07 Apr 2026 23:11)
- SprinterFrank
Nach 24 Std. Standzeit weiterer Test: Erstmaliges Öffnen nur mit 2 Händen, danach einhändig mit leichtem Widerstand. Und kein Zischen beim Öffnen!
@Martin: "Glycerinchreme (Handchreme)" habe ich mir in meinen Notizen aufgenommen!
Aufgrund eines Umzugs am Montag werde ich danach mit diesem Mangel die neue MB-Werkstatt aufsuchen.
Vielen Dank an alle für die Unterstützung!
- Schnafdolin (29 Mär 2026 10:44)
- hljube
Ich würde mal nen bisschen Ballistol zwischen den Deckel und die Gummidichtung machen.
Die Dichtung sieht auf dem ersten Photo so aus als würde sie sich nicht im Deckel, sondern auf dem Tankstutzen drehen.
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor hljube für den Beitrag (Insgesamt 2):
- SprinterFrank (28 Mär 2026 16:42), Schnafdolin (29 Mär 2026 10:43)
Können sich die drei "Klammern", auf dem Bild vom Stutzen, evtl. in die Gummidichtung vom Verschluss verklemmen?SprinterFrank hat geschrieben: 27 Mär 2026 09:36 Ich war gerade unten. Mit beiden Händen konnte ich gerade den Deckel öffnen, es war schon knapp. Das Schließen danach und dann wieder das öffnen ging einfacher. Aber: Beim Schließen merke ich, dass es nicht weich zugeht, sondern immer etwas Widerstand da ist.
Da sieht man ja auch Schleifspuren.
Alternativ könnte der Bajonettgang am Stutzen etwas Grad oder eine Kante haben, die im Presswerk entstanden ist.
Vielleicht mal mit dem Finger vorsichtig prüfen ob der etwas scharfkantig ist.
Zusätzliche Schmierung würde ich nicht vermuten, da der Diesel ja eine gewisse Schmierwirkung hat.
Grüße Michael
- hljube
Ach ich erzähl auch einen Blödsinn, der Gummi dreht sich ja garnicht, das sind Press und keine Schleifspuren.
Drehen tut sich nur der Deckel und über die innen liegende Welle der Verschlussbajonet, das Passbajonet bleibt in den Einkerbungen des Stutzens unbeweglich, genau wie die Dichtung auf dem Stutzen....
Lass dir nen neuen Tankdeckel auf Garantie geben oder guck ob man die Vorspannung des Deckels in sich verändern kann, evtl wirklich einmal die ganze Deckelmechanik in Öl ertränken
Hab mal grade bei meinem 906 nen Photo gemacht und den Deckel halb reingesteckt nen bisschen zurück gedreht, dann wird es klarer.
An den roten Pfeilen mal Schmiermittel einbringen.
Ich habe hier das gleiche Problem, hatte das aber auf Verschleiß beim Anwender (Arthrose) zurückgeführt
Gibt es irgendwelche Anforderungen an die Handcreme bzw. Inhaltsstoffe, die nicht drin sein sollten? Ballistol hätte ich auch, was wäre da besser?
Hymer GCS 700 4x4 aus Bj 2025
