Ladedruckanzeige anschliessen, wenn es keinen dünnen Schlauch am Ladedrucksensor gibt.
- Sprinter902
Guten Morgen,
ich möchte zwecks Fehlersuche eine Ladedruckanzeige verbauen. Überall lese und sehe ich, diese an einem kleinen Schlauch am Ladedrucksensor mittels T-Stück anzuschließen. Bei mir gibt es aber keinen kleinen Schlauch. Der Ladedrucksensor sitzt direkt in einem Block am großen dicken Ladeluftschlauch.
Welche Möglichkeiten gibt es noch, eine Ladedruckanzeige anzuschließen? Gibt es vielleich Flansche für die dicken Ladeluftschläuche? Das hat doch bestimmt schon mal wer gemacht.
Danke euch vorab.
Danke euch vorab.
Sprinter 902 2.2 Diesel OM611 80 kw Handschalter
Re: Ladedruckanzeige anschliessen, wenn es keinen dünnen Schlauch am Ladedrucksensor gibt.
Servus,
sollte es werksseitig keine Möglichkeit geben ein T-Stück zu setzen, kannst Du einen Schlauchabgang einbauen.
https://www.isa-racing.com/Schlauchabga ... en/5718-01
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Windy-ZX für den Beitrag:
- Sprinter902 (18 Feb 2026 14:42)
- joethesprinter
bei meinem (2006) gibt es den Wert auch per OBD mit Adapter auf die runde Dose. Kostet 20€ für Adapter und ELM.
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor joethesprinter für den Beitrag:
- Sprinter902
Danke sehr. Gleich 2 vielversprechende Lösungen.
Zur OBD-Lösung: Welche App nutzt du? Adapterkabel MB-OBD2 habe ich. ELM auch. Nur keinen Erfolg damit. Mein Sprinter-Diagnosegerät zeigt nur den Fehlerspeicher.
- joethesprinter
ich nutze das nicht.. wozu auch (hab kein problem anstehen)? ich erinnere mich nur dass der ladedruck einer der sehr wenigen werte war an die ich mit dem adapter ran kam. hab damals gehoft auch DTCs auslesen zu können...Sprinter902 hat geschrieben: 18 Feb 2026 14:42 Danke sehr. Gleich 2 vielversprechende Lösungen.
der druck war plausibel.
hab einige apps probiert. ging bei allen die sich mit dem elm verbinden konnten.
- joethesprinter
versuche mal sowas wie 'info car' oder 'car scanner' aus dem play store.
ich erinnere mich noch dunkel dass man bei einer app ein anderes fahrzeug auswählen musste, c-class, glaube ich.
vielleicht auch bugs die in den jahren seit dem behoben wurden.
- Sprinter902
Leider keine Verbindung mit Carscanner und Infocar. Weder mit ODB2-Prottokoll noch mit C-Klasse-W203CDI-Protokoll.
Der Adapter an sich geht. LED leuchtet grün. Und bei meinem Stellantis-Transporter geht es.
Mein Sprinter ist von 02/2006, glaube ich.
- joethesprinter
Es ist leider schon Jahre her dass ich da dran war. Und es waren auch fast alle Werte nicht erreichbar. Ein weiterer ggf. noch brauchbarer war übrigens die Bordspannung.
Es gab seinerzeit auch Threads hier zu dem Thema. Vielleicht findest du da Hinweise woran es noch liegen könnte.
