Ich brauche Hilfe. Es geht um das Handbremsseil. ich habe einen Sprinter 906 aus 2008, Normale Konsole(originalzustand), habe jetzt auf Schwingdrehsitz mit abklappbarer Handbremse umgebaut
Welches Handbremsseil brauche ich um unten nicht an der Kardanwelle anzustehen.
Das Handbremsseil ist momentan verbaut: A9064202385 Länge2522mm (Original erstes Handbremsseil OEM)
Oder muss ich das Seil unten um verlegen? Unten an der Karosserie unmittelbar nach dem Ausgang in den Außenbereich gibt es 2 Bohrungen. wo man das Seil verlegen könnte, das andere Loch wäre circa 5cm zur Fahrzeugmitte entfernt. Aber ob das das richtige ist.....
meiner Vermutung müsste das noch unbekannte Seil wenige Zentimeter kürzer sein.
es muss nur ein wenig kürzer sein, doch irgendwie gibt es als nächst kürzeres irgendwas wo einen halben Meter kürzer ist oder so, das wäre viel zu kurz....
Ich war bereits Ettliche Stunden am Suchen, doch bin nicht auf Erfolg gestoßen.....
Danke für Hinweise
Lar301
Handbremsseil 906 Schwingsitz
- Eck
Re: Handbremsseil 906 Schwingsitz
.... eigentlich sollte das mit dem eingebauten Seil funktionieren....so war es zumindest bei mir....
- hljube
Also hast du nen L3/L4 mit 4325mm Radstand?
Sowas sollte man auch dazu schreiben!
A9064202785 bzw A9064205585 mit niedrigem Sitzkasten und Drehsitz,
A9064203985 bzw A9064205885 mit hohem Sitzkasten und Drehsitz.
https://mb-teilekatalog.info/view_SubGr ... subgrp=450
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor hljube für den Beitrag:
- Sprinter_213_CDI (31 Jan 2026 21:12)
oder verwenden Sie dies
https://audrioswivels.com/store-hvNcg/p ... sion-seats
906 CDI313 4x4 2010
