W910 / Öldampfschicht bzw. -auftrag am Ladeluftschlauch?
Plemax
Beitrag von Plemax »
Hallo in die Runde,
bei der Sichtkontrolle meines W910 (Wohnmobil mit Sprinterkopf), Bj.2021, Laufleistung 36tkm habe ich im unteren Bereich des (ich vermute) Ladeluftschlauches (siehe Foto) eine ölige Ablagerung entdeckt. Auf dem Bild ist auch ein Stecker eines Sensors erkennbar.
Schätzen die Experten unter euch das als bedenklich ein oder entspricht das dem üblichen Aussehen in diesem Bereich bezogen auf die Laufleistung? Wie sieht die Stelle bei euren Fahrzeugen aus, ist sie gänzlich trocken oder ebenfalls leicht ölbedampft?
Bin kein Experte auf diesem Gebiet und beabsichtige auf jeden Fall, das von der Werkstatt nach der Winterpause kontrollieren zu lassen. Ich wollte nur vorab schon einmal anfragen, ob es - soweit man auf Bild sehen kann - ein Defekt ist und was ggf. der Defekt wahrscheinlich sein könnte.
Vielen Dank für eure Einschätzungen vorab und ein schönes Wochenende allerseits.
Beste Grüße
heha
Re: W910 / Öldampfschicht bzw. -auftrag am Ladeluftschlauch?
Beitrag von heha »
Meiner Einschätzung nach ist das kein Problem. In diesem Bereich ist immer etwas Öl im Spiel. Kommt vom Turbo.
Solange da nicht ewig viel ist, ist das OK.
Da kommen aber bestimmt noch genauere Angaben, was das ist.
heha
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor heha für den Beitrag:
Plemax (23 Jan 2026 18:52)
Sprinter W907/ 4x4, Landcruiser J12, Tenere 1VJ
Verratnix
Beitrag von Verratnix »
Lassen, nichts machen. Normal.
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Verratnix für den Beitrag:
Alderan55
Beitrag von Alderan55 »
Ich hatte dasselbe Problem bei mir wurde der komplette Schlauch mit kabel und Stecker (gibts nicht einzeln) gewechselt seit dem ist Ruhe.
Bernd
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Alderan55 für den Beitrag:
Plemax (24 Jan 2026 19:16)
Plemax
Alderan55 hat geschrieben: 24 Jan 2026 18:58 … bei mir wurde der komplette Schlauch mit kabel und Stecker (gibts nicht einzeln) gewechselt …
Hallo Bernd,
wurde das als Garantie- bzw. Gewährleistung seitens der Werkstatt durchgeführt?
Alderan55
Kulanz, im dritten Jahr.
Meine Werkstatt bemüht sich da immer sehr.
Ausserdem hatte ich eine Anschlussgarantie.
Mercedes und die Versicherung haben sich das wohl geteilt.
Beste Gruesse Bernd
Plemax (03 Feb 2026 19:43)
