Isolationsplatte vs isolierte Bodenplatte
Noan
Beitrag von Noan »
Moin zusammen
ich beginne gerade meinen Camperausbau und stehe jetzt vor der Entscheidung, wie ich die Bodenplatte realisiere. Um maximal viel Stehhöhe zu haben, schwanke ich zwischen einer Isolationsplatte von camper-adapter, auf welche ich eine 12mm Mulitplex Platte bappen würde oder einer Armacell Platte von Camper-Schmiede, welche pur reichen würde. Beide Systeme soll sich laut Werbung perfekt an den welligen Boden anpassen, sind so sehr dünn, weshalb ich nur sehr wenig Höhe verlieren würde. Hat jemand schon Erfahrung mit einem dieser Systeme? Oder was gehört? :wink:
Schon mal danke im voraus.
KurzVorEden
Re: Isolationsplatte vs isolierte Bodenplatte
Beitrag von KurzVorEden »
Wenn ich das richtig verstehe liegt die Platte von Camper Schmiede bei 30mm (ab der tiefsten Sicke?) und ~1300€ plus Versand.
Da würde ich sagen kannst du mit Armaflex (bspw 6mm (teilweise gedoppelt je nach Stärke der Sicken)), ein paar (P)Latten (Stärke je nach Sicke) und bspw zwei bis drei Garnica Ultralight Platten vom Bauhaus in 12mm bei ca ~23mm und ~300€ rauskommen… vom Gewicht her könnte das ungefähr bei den 29kg liegen, eher darunter…
So haben wir es gemacht… nur dass wir 3/6/19mm Armaflex genommen haben und so jetzt ca bei 28mm rauskommen…
Noan
Beitrag von Noan »
Ja preislich ist es wirklich teuer. Ich fand die Idee interessant, dass diese beiden Lösungen vollflächig mit dem Boden abschließen. Rostschutz und Dämmung könnten so eventuell besser sein. Die Verarbeitung wäre ein Klacks. Wieviel Zeit müsste man für die herkömmliche Methode rechnen beim L2?
KurzVorEden
Ich denke das geht in ca 8-12h, je nach Fertigkeiten… Du solltest allerdings die Latten verkleben und dann muss alles beschwert ruhen über Nacht idealerweise… und die Nacht sollte nicht unter 5‘ sein
reisefieber
Beitrag von reisefieber »
Und denke an die Befestigung der Einbauten! In eine (aus Gewichtsgründen) dünne 12mm Multiplex kannst du nicht viel schrauben. Ich würde die Leisten heute noch mehr an meine die Einbauten anpassen, und schön messen, :D in welche Sicke die geklebt wurden!
Noan
Beitrag von Noan »
Danke für die Antworten. Das mit dem befestigen ist ja so eine Sache...eigentlich müsste ich die Einbauten an den Fahrzeug-Rahmen befestigen, damit diese mir bei einem Unfall nicht um die Ohren fliegen oder?
KurzVorEden
Das kann Mensch nicht pauschal beantworten.
Wir befestigen nichts am Fahrzeug im nächsten Ausbau, sondern kleben Holz mit Sika 554 an die verschiedensten Orte (Boden, in die Holme m, Decke und teilweise einfach an die Blechwand).
In unserem Ausbau davor haben wir noch viel mit Blindnietmuttern gearbeitet, die fanden wir aber auf Dauet etwas zu „steif“ und du hast natürlich immer minimale Kältebrücken mit solchen Schrauben…
Es gibt aus meiner Sicht nur wenig was wirklich mit dem Fahrzeug verbunden sein sollte/muss, eigentlich nur die Sitzbank aus meiner Sicht…
Alles andere kann man gut ins Holz schrauben sofern man eben mehr als eine 12mm Multiplex hat. Wir haben am Boden 34 mm Latten in den tiefsten Sicken, da kann man (plus 12mm Boden) schon einiges anschrauben… auch die Zurrösen sind natürlich gute Orte um was zu verschrauben…
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor KurzVorEden für den Beitrag:
Schnafdolin (12 Nov 2025 05:26)
reisefieber
Servus,
bewährt hat sich für den Boden das Kleben von Holzleisten in die tiefen Sicken. Und zwar so, dass Du die Einbauten (auch) in die Leisten verschrauben kannst. Die restlichen Sicken mit Isolierung "auffüllen" (mein Bild) damit es keine Leerräume gibt, dann die Isolierung bis Oberkante Leisten einpassen. Ich habe aus Gewichtsgründen eine Stäbchenplatte statt einer Multiplex verwendet (jedes Kilo zählt, wenn wir vom 3,5 Tonner sprechen).
Ich denke, man sollte die Einbauten zur Not auch irgendwie wieder ausbauen können (z. B. Reparatur Unfall- Blechschaden) und ich möchte mir nicht vorstellen, wie eine gefüllte Kiste, ein Hochschränkchen, ein Schrank bei einem Frontalaufprall Deines Autos von innen durch die Windschutzscheibe fliegt. Airbags hat man i. d. R. nur nach vorne. :shock:
Schraube Holzleisten horizontal an die Spriegel, an die Du die Einbauten dann befestigen kannst. Ich habe ich Blechschrauben verwenden, heute würde ich Einziehmuttern nehmen. ( :?: Ob das mit kleben geht :?: und das dauert auch.) Die Einbauten sollten einen 1/2 bis knappen cm-Spalt zum Blech haben, das Auto verwindet sich beim Fahren. Und, wenn es reibt, quietscht es!
Günter
Campagnola
Beitrag von Campagnola »
Guten tag
bei einem Sprinter wurden die Tiefen-Sicken mit Armaflex aufgeklebt um sie bündig zu machen.
Dann Vollfächig 8mm Armaflex auser auf die Holzleisten.
Darauf habe ich die Leichtbau Bodenplatte mit inliegender Korkisolierung befestigst.
Sprinter 518 4x4 Lieferwagen aus dem jahr 2008, wurde 2022 zu einem 318 Lieferwagen um später (denke ende 2025) ein 418 Mixto Wohnmobil zu werden.
Übrigens schraube ich besser als ich schreibe.
ich habe es so gemacht ....
Noan
Beitrag von Noan »
Sollte man zwischen den Befestigungen noch Gummi o.ä. kleben, um quietschen usw. zu verhindern oder langt dafür der Kleber?
röma
Beitrag von röma »
also ich interessiere mich auch für die Bodenplatte von der Camper Schmiede und versuche mal ein Materialmuster zubekommen. Wenn das wie beschrieben eine Zugfestigkeit wie bei MDF hätte wäre das ja genial.
ich werde berichten.
schöne grüße, Marc
fOV
Beitrag von fOV »
ich hab am Boden auf die Sicken Latten in 24x48mm geklebt. Zwischen die Lattung 19mm Armaflex.
Die 12mm Bodenplatte aus Birke MPX dann mit Sika auf die Lattung und teilweise verschraubt verklebt.
Heute wurde ich als Lattung Streifen aus 12mm MPX schneiden. Zwischen die Lattung den guten alten X-Trem Isolator.
Das Zeugs nimmt keine Feuchtigkeit auf und quietscht nicht. Stösse werden verklebt.
Auf die Lattung kommt eine 15er Birke-MPX Bodenplatte. Bleischwer.
In die Bodenplatte können aber Rampa-Muffen in einer vernünftigen Dimension eingeschraubt werden. Schwere Teile wie Wassertank werden genau ausgemessen und die Gegenhalterung von unten an der Bodenplatte eingebaut.
Jeden Schrank oder anderen Einbauten oberhalb des Bodens kann man mit geringem Aufwand austauschen oder wechseln.
Der Boden, wenn er einmal drin ist, ist nachträglich nicht mehr veränderbar.
Grüßle
Oliver
419 4x4 7m im Zulauf :D
PeterZ
Beitrag von PeterZ »
Warum nicht einfach eine Styrodur/XPS Platte auf den Boden legen? Dann Siebdruck drauf und verschrauben?
Günstig, super Isolierirkung, stabil, durch die Sicken hinterlüftet, wasserfest.
fOV
Beitrag von fOV »
Quietschen die nicht?
Grüßle
Oliver
