Anzugsdrehmoment Radlager Hinterachse 906 gesucht.
Mein Reparaturhandbuch lässt auf sich warten und ich finde nix mit der SuFu. Das www spuckt 30Nm aus- sind die reell?
Es geht um die 4 Außentorxschrauben, die das Radlager und das Bremsschutzblech beim 906 an die Achse ziehen. Die vier Schrauben gingen tatsächlich fluffig loszuschrauben, aber nur 30Nm zum Anziehen erscheinen mir etwas wenig. Kommt dort Schraubensicherung dran und wenn ja- rot oder blau? Weil ich nicht sicher bin, ob da blaue Reste in den Gewindegängen zu sehen sind 🤔
Der Bremseinbau scheint ja relaxt zu werden, wenn ich die Bremse vorher auf dem Schutzblech zusammenbaue und samt der Steckwelle und dem Radlager einbaue- so muss ich nicht hinter die Nabe und die Endgegnerfeder einfädeln.
Gebremste Grüße
Re: Anzugsdrehmoment Radlager Hinterachse 906 gesucht.
Hab dir ne PN gesendet.
Die Federn der Handbremsbacken sind etwas fummelig, lassen sich aber durch das Montageloch im Radflansch wunderbar in die Ankerbleche eindrücken.
Gradee vor 2 Monaten die komplette Handbremse erneuert, danach ist der Wagen aufm Rollenprüfstand bei Raste 2 von der Rolle gehüpft....
Chr1stoph
Beitrag von Chr1stoph »
Schrauben erneuern!
1. Stufe 30 Nm
2. Stufe 100 Nm
3. Stufe lösen
4. Stufe 30 Nm
5. Stufe 45°
gilt für HA 741.412/415/428/421/423
Mit den vier Anzugs- und Lösestufen finde ich interessant. So ähnlich wird ja die vordere Gleichlaufgelenkwelle beim 903 4x4 angezogen.
Schrauben werd ich gleich bestellen.
Danke für eure Tipps!
Mattin
Froschkoenig66
Beitrag von Froschkoenig66 »
weisst vielleicht einer was genau für Schrauben müssen da rein?
A0009908903 m12x50 Wenn ich richtig geguckt hab
