Batteriemonitor
Batteriemonitor
ich würde mir gerne einen recht einfachen Batteriemonitor/-wächter für meine 12 V Gel Batterie zulegen.
Meine Frage: Werden die einfach direkt an die Batterie angeschlossen? Wird ja alles über die Batteriespannung laufen, nehme ich an? Vielleicht stehe ich auch gerade auf dem Schlauch.
Ins Auge habe ich zum Beispiel diesen hier gefasst:
https://www.amazon.de/Renogy-Batteriew% ... =8-30&th=1
Danke vorab!
Danke vorab!
- hljube
Re: Batteriemonitor
Der Monitor wird an den shunt angeschlossen, diese muss in die Batterie Masseleitung.
Wenn du keine Fest verbaute Anzeige brauchst und das auch auf dem Handy laufen kann würde ich zum kleinen Victron shunt raten, die sind Qualitativ ne andere Geschichte als Renogy
Re: Batteriemonitor
Das heißt also ich brauche zusätzlich noch einen Shunt und nur mit dem Monitor ist es nicht getan?
- hljube
Re: Batteriemonitor
Der Shunt ist bei deinem verlinkten Produkt dabei, aber ja, der muss direkt Zwischen Batterie Minus und Masseschiene.
- Sprinter_213_CDI
Re: Batteriemonitor
hljube hat geschrieben: 31 Okt 2025 15:51 ... würde ich zum kleinen Victron shunt raten, die sind Qualitativ ne andere Geschichte ...
Moin
Kann ich bestätigen und auch nur empfehlen. Absolute Klasse via Bluetooth.
https://www.ebay.de/itm/266460697818?ch ... jWEALw_wcB
Re: Batteriemonitor
Und im Netzwerk mit weiteren Geräten sieht es so aus
Re: Batteriemonitor
Eine gute Alternative ist auch der Shunt von
blue-battery.com
Im Gegensatz zu anderen Herstellern kann dieser sowohl auf Masse, als auch auf der +-Seite eingeschleift werden.
Außerdem ablesbar per App und mit BB-Monitor auch MQTT-"kompatibel"
blue-battery.com
Re: Batteriemonitor
Moin Helmut,v-dulli hat geschrieben: 01 Nov 2025 08:56 Und im Netzwerk mit weiteren Geräten sieht es so aus
Was macht dein „Brücke“ Mppt? Also wofür benutzt du den?
Gruß Marius
2000 - 2003 VW T2
2003 -2022 VW LT1
2003 -2022 VW LT1
Re: Batteriemonitor
Damit schalte ich ein Relais das die Starterbatterie mit Strom versorgt.
Re: Batteriemonitor
Hey! Vielen Dank für eure Antworten!
Also verstehe ich das richtig ... ich benötige immer einen Shunt, um Daten aus der Batterie zu lesen und diese gibt es dann entweder, mit Verbindung zu einem kleinen Monitor oder via Bluetooth und Smartphone?
Ich glaube bei meinem verlinkten Renogy Monitor ist der/die/das Shunt nicht dabei, da es den/die/das ja nochmal für ca. 90 Euro zu kaufen gibt.
Re: Batteriemonitor
... der Smart Shunt von Victron könnte aber auch mit einem Monitor verbunden werden, oder läuft das nur über die App aufm Smartphone?
Ich hab nur eine 110 AH Batterie drin, reicht dann also wohl die 300 A Version, oder?
- hljube
Re: Batteriemonitor
Guck bei Renogy direkt auf der Seite, der shunt ist dabei, steht auch bei Amazon in der Produktbeschreibung.
Die andere Artikeloption in deinem Link ist deren Bluetooth Version für deren Wireless Schaltzentrale Renogy M1 oder wie sich das Ding schimpft.
Der Shunt wird nach den zu erwartenden Strömen ausgelegt, bei Bleibatterie wirst du ja wohl kaum mit Strom kochen, es würde also auch nen 100A Shunt reichen, den hab ich aber noch nicht gesehen.
Bei Blei lohnt sich meines Erachtens nach aber ein Shunt nicht wirklich, da man von der Ruhespannung gut auf den Ladezustand schließen kann, im Gegensatz zu Lithium Zellen.
Mit 300A macht man also sicher nichts verkehrt, das wären 3600W Leistung bei 12V.
Re: Batteriemonitor
Ja, auch bei Victron kannst Du dir das auf ein "Monitor" legen, das geht aber ins Geld weil Du auf Cerbo GX als Schaltzentrale aufrüsten musst. Für die Installation in meinem Auto wäre es mir zu viel. Ich hab die App auf dem Handy und auf einem, im Auto installierten, Tablet auf dem auch die Sensoren für die Gasflaschen, die Navigation und und die Camping-App.Boozhil hat geschrieben: 01 Nov 2025 17:00 ... der Smart Shunt von Victron könnte aber auch mit einem Monitor verbunden werden, oder läuft das nur über die App aufm Smartphone?
Beim Stunt würde ich eher auf den Preis schauen, ein 500er könnte günstiger sein weil gängiger.
Re: Batteriemonitor
Wenn ich frei stehe und auch kein Solarstrom habe, kann ich, über Leitung des LAS die Starterbatterie, kurzfristig, mit bis zu 15A über den Lastausgang des Solarreglers versorgen und so den Stromverbrauch des Radios und Sonstiges ausgleichen.
Ein Relais ist notwendig weil der Lastausgang zwar schaltbar ist, er aber den Lastausgang nicht wirklich trennt. Bei laufendem Motor fließt Strom rückwärts über den Lastausgang in die Aufbaubatterien und das ist nicht Sinn der Sache.
Re: Batteriemonitor
Habs jetzt auch gelesen bei Renogy, dass da der Shunt mit dabei ist.
Würde es dann auch mal mit dem Victron Smart Shunt versuchen. Scheint ja wirklich sehr beliebt zu sein.
Wie habe ich denn die 300A, 500A, usw. zu verstehen?
Ich möchte ja meine Starterbatterie gar nicht damit verbinden, sondern einfach nur meiner 110AH Aufbaubatterie, um da nach dem Ladezustand usw. zu sehen. Soll wirklich nichts weltbewegendes sein.
Vielleicht stehe ich auch gerade völlig auf dem Schlauch ...
