Meldung wegen defekter Birne obwohl alle funktionieren
WoMo123
Beitrag von WoMo123 »
Ich habe einen Sprinter 906 Bj 2012 und Probleme mit der Anzeige einer defekten Birne
Beim Einschalten des Lichts wird mir eine defekte Birne angezeigt, das orange Symbol
Seltsam, dass alle Birnen funktionieren, mehrfach getestet
Zusätzliche Info
Ich hatte vor kurzem Wassereinbruch in der Rückleuchte, da stand 10cm hoch das Wasser. Wasser ist raus, die Kontakte habe ich alle sauber gemacht. Könnte es damit zusammenhängen?
Ich freue mich über jeden Tipp
Danke
Re: Meldung wegen defekter Birne obwohl alle funktionieren
Schau dir im Dunkeln alle Lampen genau an und achte darauf ob sie jeweils gleich leuchten. Kennzeichenleuchten nicht vergessen.
maecgeiver
Beitrag von maecgeiver »
Hallo.
Mein Pritschenwagen hat 2 Leuchtmittel in Rücklicht. Habe ich erst auf den 3. Blick entdeckt.
Seitenleuchten nicht vergessen.
Spurhalteleuchten oder Dachlampen vorhanden?
WoMo123
Ok, danke
Ich schau nochmal nach folgenden Punkten…
- Kennzeichen Beleuchtung
- Seitenleuchten
- vielleicht vorhandene 2. Birne
Chr1stoph
Beitrag von Chr1stoph »
Hast Du beim Trocknen wieder alle Lampen in die richtige Fassung? Wattangaben beachten! Siehe Anleitung!
paniti
Beitrag von paniti »
Hab genau das selbe Problem. Oder besser gesagt, mein Sprinter 906 aus 2012.
Mit nem Auslesegerät lässt sich auslesen welche Birne defekt sein soll...
Lars72
Beitrag von Lars72 »
Hatte ich auch mal, es war eine Lampe "kurz vor dem Sterben". Es wird die Stromaufnahme / der Widerstand der Birnen überwacht, und offenbar hatte der sich schon außerhalb des erwarteten Bereiches bewegt, obwohl die Lampe noch leuchtete.
Leitsmann
Beitrag von Leitsmann »
Hi Womo 123, habe gelegentlich das gleiche Problem, Sprinter 316 cdi, 906, Bj 2010;
wenn auch spät aber vielleicht zur allgemeinen Beruhigung:
Laut Auskunft der Lkw-Werkstatt DB Wü könnte auch eine unterschiedliche Leuchtstärke einer Rücklichtbirne diesen Effekt hervorrufen.
Ersatz eines 10 W Birnchens durch 5 W oder umgekehrt.
Symptomatik verschwindet bei mir immer nach mehrmaligem Neustart des Fahrzeugs und taucht nach längerem Zeitraum wieder mal auf.
Wünsche ein schönes Wochenende
Thomas
Sprinter 316 CDI, HRZ
WoMo123
Habe es wohl gefunden
Eine der orangen Seitenbegrenzungsleuchte ist defekt
Kann mir jemand sagen wie man den Abdeckung entfernt?
Einfach mit einem Schraubenzieher raushebeln?
Danke
Chr1stoph
Seitlich z. B. einen Schraubendreher ansetzen
und die Seitenmarkierungsleuchte vorsichtig
in Pfeilrichtung abhebeln.
Siehe Anleitung Seite 102
